[ALL B6] Przedni zderzak demontaż
Witam
Zakupiłem przednią nakładke zderzaka polakierowaną . Moje pytanie polega na tym jak zdemontować przedni zderzak żebym wymienił tą nakładke.
odkrecasz nadkole z jedenj i drugiej strony tam będziesz miał śruby które wiadomo musisz odkręcić + śruby dwie w belce , do tego obudowe silnika musisz sciągnąć,
osłone pod silnikim chyba miałeś na myśli cuber'ku, hmm :mysli:
tak tak , z pośpiechu napisałem o obudowie a myślałem o osłonie :embarrassed::wallbash:
Wiec tak przy nadkolach są srubki torx 3 lub 4 i po dwa kołki które odkreca sie przekrecająć je o 90 stopni . Na bokach zderzaka w górnej części są bodajżę po 3 sruby które mocują zderzak do błotnika (podejżałem je jak wykręciłem lampy przednie).
-jak wymieniałem tylny zderzak nakładka była przymocowana do błotnika na zatrzaski wystarczyło szrpnąć czy z przednią nakładką jest to samo
- co do mocowania belki to gdzie są teśrubk które mam odkręcić i jaki klucz, czy belka zostaje na autku (tak jest w przypadku tylnego zderzaka) czy ma odejść razem ze zderzakiem. Jeśli było by można prosiłbym o dokładny opis
dokładnie tak jak piszesz, wymontuj reflektory -tam są po trzy nakrętki po każdej stronie klucz 10 - nadkola tak jak napisałeś :good:
wymontuj kratki przy halogenach i tam są torsy po jednej na stronie /nie pamiętam jaki rozmiar ok 20 / i osłona pod silnikiem
/Cuber pisał/
bela zderzak jest przykręcona do zderzaka na ok 18 śrubach.Ale schodzi ze zderzakiem.Naprawdę prosta sprawa. 20 min :good:
jak coś pisz na pv
  • 1 rok później...
