Środek do regeneracji tunelu środkowego
Jak w temacie :)
Wysłane z mojego HTC One S przy użyciu Tapatalka
Co w tym przypadku rozumiesz przez słowo regeneracja. Malowanie, klejenie, szpachlowanie czy jeszcze coś innego ??? Sprecyzuj co chcesz zrobić.
Najlepiej daj zdjęcie, napisz jaki efekt chciałbyś uzyskać oraz określ jaki budżet chcesz na to przeznaczyć.
Malowanie, chciałbym by środek pozostawiał po sobie powłokę przypominająca w dotyku tą z oryginału.
Są to obtarcia i rysy
Malowanie to ciężka sprawa tutaj, ponieważ lakier strukturalny będzie za ostry i drobny(napisałeś, że zależy Ci żeby w dotyku było jak z oryginału). Zwykły lakier do plastików nie pokryje głębszych rys, a odbudowanie takiej struktury to praca dla emeryta ( w dodatku są różne odcienie i struktury użyte)
Najlepiej będzie kupić używkę niż malować.
Ale w wypadku tunelu np. swing kupno idealu graniczy z cudem a po czasie guma i tak wytrze bo w b7 nie bylo tego odcieniu. Myslalem zeby zdjac ta powloke calkiem i tak zostawic tylko jak to zrobic zeby nie naruszyc struktury?
Nie stosuj benzyny czy nitro. ABS zrobi się biały. Najlepiej gorąca woda plus Ludwik
A czym scierac?
Szmatka typu mikrofibra. Może być też inny materiał, ale ważne, żeby dobrze ścierał. Jeżeli nie będzie szło to może być jakaś plastikowa szpachelka, ale tu trzeba już uważać.
Ja malowałem cały tunel od góry do odcięcia z dołem przy pomocy farby strukturalnej boll przy okazji wycinki pod kosz 2 din.
Wyszło za***iście i jest trwałe. Mam to już rok i nic się nie dzieje.
http://www.directupload.net/file/d/4181/hxhhjlz4_jpg.htm
Jak znajdę chwilę wrzucę foto ze środka
Edytowane przez lukasz_1986
Jak zedrzesz tą gumę to zostanie plastik świecący się jak psu jajca. Lepiej pomalować
  • 4 tygodnie później...
Oto mój regenerowany tunel:
Przed malowaniem:
Po malowaniu i przeróbce pod kosz 2din. Czekający na nowe radio:):
A ja mam do Ciebie takie pytanie Łukasz, po pomalowaniu bolem tunel nie jest ciemniejszy od innych plastików.. bo ostatnio coś na próbę psiknąłem i wydaje mi sie że ten element jest ciemniejszy.?
Jest ciut ciemniejszy ale jeszcze nikt tego nie zauważył. Jak ktoś pyta czemu jak to jest że mam taki ładny tunel to mówię że malowałem. Wyszło tak ładnie że nie wierzą :P
A jaki to dokładnie boll ?
Bo widziałem kilka strukturalnch ale nie wiem który dopasować .
Praktycznie nie zauważalna różnica od oryginału
Zgadzam się :)
Witam :audi:
Jaka w dotyku jest powierzchnia tunelu ? Czy powierzchnia nie jest "lekko klejąca" ?
Czy na powierzchni tunelu posiadałeś jakieś defekty w postaci przetarć, lekkich zadrapań itp ?
Czy te defekty zostały całkowicie pokryte ?
Mógłbym prosić o umieszczenie zdjęcia z bliska, np. przy łączeniu tunelu środkowego wraz z plastikiem nad przyciskiem ESP, Wizytownikiem i uchwytem na kubek ?
Dodatkowe pytanie z mojej strony czy próbowałeś może tym pomalować schowek pasażera :mysli: tak się zastanawiam ponieważ mam drobne przetarcia oraz rysy na jego powierzchni.
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam :cygaro:
