[B6 AVF] Dodatkowe światło stop -przepalone żarówki
powiem tak jak masz do 2003 roku to moze masz żarówki jak masz po 2003 to są diody i d*pa trzeba wymienic całą lampe
nie koniecznie :P ja mam 2003 z lipca i mam diody ;P
a żeby wyciągnąc hmm trzeba sie troceh pomantykowac ;P mały wkrętaczek i trzeba żeby takie zaczepy powciskać :P troche z tym zabawy jest ;P
możesz podrzucić w którym miejscu są te zatrzaski? miałem zdjętą tapicerkę od środka ale nie ma tam dobrego dostępu a zatrzaków tam nie widziałem. można ruszać całą lampą ale sprawia wrażenie jakby była wklejona.
kurde nie wiem jak ci pomóc ciezko jest to wytłumaczyć :(
a lampa napewno nie ejest wklejona
hmm są takie blaszki 4 szt na górze i 4 na dole :)
naprawde przerąbane zeby to wyjąć :(
Kto ma ETKE/ELSĘ, niech zobaczy jaki jest sposób jej mocowania.
PS. Wrzuć jakieś zdjęcia po robocie, żeby inni już nie mieli takich problemów. :hi:
czy żaróweczki w 3cim św. STOP to sa zaróweczki 1,2W ??
na żaróweczkach jest napisane tylko 2A i nic wiecej nie widzę na nich przez lupkę...
12V 2W
witam wykopuje temat ponieważ mam ten sam problem, mógł by ktos wrzucic fote z etki jak to rozebrac ????
schemat jak wyjąć swiatło stop..
