Problem z Xsenonami - brak błędów VAG
Mój problem wygląda tak że podczas uruchomienia auta ksenony same się nie poziomują. Sprawdzałem VAG-iem i błędów brak. Tak samo została prawidłowo przeprowadzona adaptacja i też nie pomogło (podczas tej czynności nic się nie działo, prócz komunikatu na FIS-ie).
Z tego co zauważyłem:
- gdy wchodzę na kanał 55 - Xenon Range lampy się ruszają
- podczas kasowania błędów których nie ma, światła idą w dół i słychać chrobotanie tak jakby ksenon chciał obniżyć światło bardziej niż potrafi
- na VCDS jest opcja testowania i działa normalnie czyli najpierw idzie w dół, w górę no i na środek (brak chrobotania).
Dodam że ostatnio były wyciągane lampy.
Problem rozwiązany. Teraz po zapaleniu auta jest przeprowadzony jest test góra-dół, ale zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, jak auto stoi nierówno to czy ksenon powinien się jakoś ustawić/ruszyć?
Czujniki sprawne, napięcia w normie, zmieniają się się wartości czujników gdy pobujam autem.
Edytowane przez The Viru5
co było przyczyną? bo też ostatnio przestało mi to działać...
