Audi a4 b5 1.6 AHL dawka paliwa na wolnych obrotach około 6ms
Siema ostatnio przy kalibracji gazu zauważyłem że audi pobiera strasznie dużo paliwa na wolnych obrotach około 6ms gdzie daje gazu na 1500 i spalanie spada do 4 ms jest to dość dziwne, zero błędów, wszystko pracuje równo, nic nie faluje. Wiem ze brat w a3 z tak samym silnikiem na wolnych ma 3,5 ms
A jak to wygląda u was? Myślałem żeby zjechać dawkę gazu na wolnych na korekcji, ale może ten typ tak ma?
1.6 adp okolo 4ms na wolnych pb a gazu 6.5ms i to jest czas otwarcia wtrysku nie spalanie. Jak masz gaz to zrob reset ECU odpal na pb przejedz sie i sprawdz czasy jesli beda okolo 3.5 to ok i odpal lpg i sprawdz jakie zmiany.
Edytowane przez neoxpl
Neoxpl masz mnożnik 1,5 z ciekawości dałbys swoją mapkę gazu? ;-)
I zrobię jak mówisz ale wątpię żeby to pomogło
Jaki masz gaz? To co napisale nie pomoze ale moze potwierdzic to ze masz za ubogo na gazie dla tego ECU zwieksza czas wtrysku.
Wtrysku valteki siwe, kme Silver i stag 4
I co to za programik bo ja używam ac synchro 11 najnowszej wersji chyba
No i mapka wygląda na idealną a jak się sprawuje?
A dobra już wiem dlaczego mam wydłużony czas wtrysku, nawet poruszałem ten temat ale wtedy obroty stawały na 1500 i dopiero po dociazeniu silnika spadały, problem znikł po ustawieniu gazu i tak zapomniałem o tym czujniku, znaczy tak mi się wydaje, mam oberwane skrzydełka od czujnika położenia wałka rozrządu wiesz w którym bloku można by go mniej więcej sprawdzić?
Edytowane przez Kejsi
Program inny bo to KME a ty masz staga. Nie pamietam w ktorym bloku i czy wogule mozna go sprawdzic bez oscyloskopu ale watpie a by to bylo przyczyna.
Wysłane z mojego myPhone Qsmart Premium przy użyciu Tapatalka
Pobawiłem się trochę mnoznikiem od gazu zwiększyłem do 1,4 i odziwo na benie teraz mam 4 ms a na gazie 5,9, spróbuję jeszce trochę podnieść mnożnik ale czy to coś da to nie wiem. Bo zauważyłem ze mnożnik do spalania tak naprawdę wiele spólnego nie ma a obsługi gazu dopiero się uczę :-\
Nie wiem co to tez mnoznik u ciebie. Ale wysoki czasy otwarcia wtryskiwaczy swiadcza o ubogiej mieszance mozesz miec za male dysze lpg lub za slabe cisnienie. Podciagajac cisnienie tez zmniejszysz czasy. Ale to i tak wszystko sie wiaze z nowymi mapami gazu.
