Audi A4 B6 2002 Kombi Sobwoofer
Witam,
Zakupiłem ostatnio Audi A4 B6 2002r w Kombi z silnikiem 1.9 TDI,
w związku z tym mam małe pytanko, mianowicie po otwarciu prawego schowka w bagażniku zadziwił mnie brak oryginalnego subwoofera.
Stąd moje pytanie czy zdażały się wersje bez oryginalnie zamontowanego tam niskotonowca czy poprostu ktoś go wymontował ? :)
Dodam że głośniki mam w zwykłej wersji, nie Bosa.
zdarzały się takie wersje. jedne miały tylko głośniki z przodu inne miały 10 głośników było też bose. teraz nie pamiętam czy były wersje z głośnikami we wszystkich drzwiach i bez suba
Mam po 2 głośniki w drzwiach i jeden na podszybiu z tego co zauważyłem.
z tyłu tez ? najlepiej sprawdzić czy wgl jest jakaś wiązka prowadzona do bagażnika.
Z tyłu chyba też są - znaczy są w tylnych drzwiach kratki na głosniki i kable od kostki tez do nich idą ale narazie mam concerta z wyjsciem tylko na przednie głosniki więc nie miałem okazji sprawdzić czy tylne tez grają :) Jutro poszukam tej wiązki os subwoofera, tylko gdzie ona może iść u góry gdzieś czy na dole jej szukać ?
dołem idzie wszystko. jak nie masz głośników to blendy i tak sa
Witam. Chciałbym się podpiąć pod temat, otóż mam identyczny przypadek jak kolega. Audi a4 b6 avant avf - brak suba :/ Noszę się z zamiarem dołączenia do obecnych głośników suba BOSE przy czym przeszukałem całe forum i niestety nikt jeszcze nie opisał takiej operacji (wymiana całego systemu na BOSE owszem jest). Czy ktoś jest w stanie po krotce napisać czego bede potrzebował lub przekierować mnie z poszukiwaniami we właściwe miejsce :)? Dodam że autko zakupiłem niestety z nie oryginalnym radyjkiem Becker'a 1 DIN i teraz zastanawiam się czy uciagnie ono tego suba. Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
zdejmijcie prawą zaślepkę od boczka w bagażniku. powinna być widoczna wiązka kabli z niebieską prostokątną kostko około 3x5cm i 2 przewody z małą kostką.
jeśli ich nie ma to wersja jest bez suba.
