wymiana włącznika szyb.
Witam szukam na forum ale nic nie mogę znaleźć na temat wymiany włącznika do opuszczania szyby prawa strona. Albo słabo szukam. Może ktoś podrzucić jak to zrobić? Trzeba zdemontować tapicerkę? Pozdrawiam
Tak trzeba zdjąć tapicerkę a później odkręcić całą rączkę i dopiero po tym można wyjąc przycisk opuszczania szyb
Dzięki za pomoc jutro będę grzebal
  • 3 miesiące temu...
Koledzy, taki przycisk podejdzie PnP do mojego B6? Ewentualnie sama obudowa?
http://allegro.pl/przycisk-szyby-chrom-lift-8k0959855b-audi-a4-a5-i5099794609.html
Widzę że Serfin ma tak w swoim http://a4-klub.pl/index.php?/topic/241957-b6-avj-sreberko-sedan-18t-by-serfin/
Edytowane przez Jarek_
Nie podejdzie.
Nawet ori przyciski nie podejdą do Ciebie ponieważ masz starszą wersję (z tego co widzę to masz w info 2001rok) a wszystkie po 2002r przełączniki mają inną wtyczkę więc uważaj na rok produkcji wyłącznika bo nawet na ori nie będą nie pasować jeśli będą po 2002 roku...
Zostaje Ci tylko rzeźba z cięciem instalacji i dolutowywaniem odpowiednich kostek
a co do linku który umieściłeś to nie działa bo dwa razy wkleiłeś http:/http://
Dzięki. Linka poprawiłem.
A same obudowy da sie przełożyć czy maja też inne mocowanie?
a tego to nie-wiem ale wątpliwe lepiej zmienić wtyczki w instalacji i wtedy możesz podpinać nowsze przyciski...
Ciekawe ja zakładałem kompletne boczki z B7 (wraz zprzyciskami) do mojej b6 2001 r. i wszystko pasaowało i działa
Przednie czy tylne ??
Przód od kierowcy pasuje reszta mają inne wtyczki chyba że montowałeś z wiązkami boczków
no tak boczki były z wiązkami, fakt.
Dlatego Ci pasowało ;)
