[B5 ADP] Każdy silnik ADP posiada dwumas ?
Witam
Czy każda b5 adp ma koło dwumasowe?
pytanie dodatkowe: auto to rocznik 95 i robie niem lekko ponad 200 km miesiecznie, mam zamiar potrzymać je jeszcze z 2-3 lata pewnie --- dwumas nowy czy używka? i jeśli sprzęgło mam tak w połowie eksploatacji to czy odrazu powinienem wymienic sprzęgiełko ?
pozdrawiam
dwumas w tym silniku ?
Na szczeście w 1.6 nie ma dwumasy. Tylko zastanawiam sie skąd wiesz ze masz połowe sprzęgła, nie przejmuj sie tym że sprzegło bierze wysoko to normalka w tym modelu. Zacznij się martwić jak zacznie się ślizgać :wink4:
Dwumasa oczywiście nie ma w ADP. Sprzęgło wymieniaj jak się zacznie ślizgać - tak jak koledzy piszą, normalne że wysoko bierze.
Bardzo dziekuje za zainteresowanie.
Nie mam typowego rpoblemu ze sprzegłem .. w sesie że okładzina sie konczy ale co kilka dni pojawiają sie głosne rytmiczne stuki(według mnie i znajomych) z pomiedzy skrzyni a silnika..... tylko w momencie gdy jade na biegu.
Chciałem sie przygotować finansowo na rozbieranie tycnh elementów ...
No i jeszcze to że czesto rusza na 1 i 2 na delikatną żabke i to nietylko moje odczucie.....
ta żabka to efekt zużytych sprężyn w tarczy sprzęgła
u mnie po zmianie z 1 na 2 bieg gdy puszczę sprzęgło jest delikatne szarpnięcie i stuk jakby coś reagowało z opóźnieniem co może być powodem i czy jest to powód do niepokoju?
  • 4 tygodnie później...
panowie jak wymontować skrzynie i czy drążek zmiany biegów jest w skrzyni
Drążek nie jest w skrzyni, jest połączony z wybierakiem ( o ile dobrze pamiętam). Aby zdjąć skrzynie musisz odkręcić i wyjąć półosie (da rade bez ściągania wachaczy), w/w wybierak, wyjąć rozrusznik oraz właściwie wszystko co będzie Ci przeszkadzać w odkręceniu skrzyni (bodajże mocowana jest sześcioma śrubami).
a czy podczas wyciągania skrzyni nie wyrwe przypadkiem wybieraka i jak go odłączyć
Dziesiątka na grzechotke i heja :gwizdanie:
u mnie jest to samo szarpnięcie i stukanie wymieniłem przeguby wew. ale dalej to samo
