Ciężkie odpalanie
Witam Wszystkich ;) Potrzebuje porady - pacjent to 1.9 TDI AVF. Ostatnio gdy temperatura zeszła w okolice zera pojawił się problem z odpalaniem, trzeba pokręcić z 6 sekund. Autko po wymianie rozrządu wszystkich filtrów świe, czujnika g62. Co ciekawe ostatnio zrobiłem dwie próby, gdy zdejmę kostkę z czujnika g62 odpala wporządku. I teraz problem tkwi w tym czujniku ? czy to zbieg okoliczności a problem twki w czymś innym...
Zobacz czy rano pali dobrze a jak się zagrzeje źle, czy niezależnie od temperatury silnika zawsze źle.
Jeżeli zawsze źle spróbuj wymienić czujnik temperatury cieczy, a jeżeli tylko na ciepłym rozrusznik.
Hmm tak najtaniej to postaw pod prostownik auto na noc bo może za słaby akumulator, zresztą przed mrozem warto doładować.
Edytowane przez POWER-KRIS
Powiem tak: Jak temperatury były okej to odplało przy pierwszym zakręceniu tylko nim zaszarpało z sekunde i pozniej okej, a teraz jak temp. są bliskie zeru to musi zakręcić z 6 sek i pozniej cały dzień jest spokuj i pali super. Podmieniałem juz akum i nic nie dało ;/
Czekasz aż pojawi się OK na FIS.Bo może za szybko odpalasz i jeszcze się świece nie rozgrzeja.
Nie no wszystko zgaśnie i dopiero. Zastanawia mnie, że jak zdejmę wtyczkę z g62 to pali ok... po zdjeciu swiece dłuzej grzeją, Może coś jest w tym kierunku?
Więc sprawdź świece.Może już wymiany wymagają.Ewentualnie włącz zapłon poczekaj, wyłącz, włącz ponownie i odpal jak lepiej to raczej świece już mają dość.
Sprawdź po nocy co pokazuje na VAG-u czujnik temperatury chłodziwa, porównaj z temperaturami paliwa i powietrza zasysanego, nie powinny się różnić o więcej jak 2-3 stopnie C.
Jak G-62 będzie pokazywał sporo więcej niż dwa pozostałe , to czujnik do wymiany :hi:
Własnie nie mam interfejsa;/ Bylem u mechanika to twierdzi że pod komputerem do żadnych parametrów nie może się doczepić - na tym opiera sie moja wiedza. Czujnik G62 wymieniałem już i nie ma róznicy między nowym a starym. Świece kupiłem 4 boscha. Ale dzisiaj znowu zrobiłem próbę ii po zdjęciu wtyczki z g62 dużo lepiej pali.
Czyli wróżymy ze szklanej kuli :naughty:
Powodzenia :P:decayed:
