Jscob Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 Witam wszystkich, chciałbym się Was doradzić w kwestii swap'u silnika. Mianowicie mam możliwość kupienia A4 z silnikiem 2.5 tdi quattro 150km z '98 z dobrym wyposażeniem i w dobrej cenie i chciałbym zmienić silnik na bardziej oszczędny i wytrzymały, czyli 1.9 tdi 110km AFN. I tutaj moje pytanie do was, czy mieliście już doświadczenie w tym temacie i czy wiecie z jakimi problemami trzeba będzie się zmierzyć. Z tego co się już dowiedziałem to skrzynia 6 biegowa może zostac i sprzęgło od 1.9 tez podejdzie. A jak wygląda sprawa z resztą, co z ECU? chłodnicą, wydechem i całą resztą. Pozdrawiam i czekam na wasze wypowiedzi.
misiek95 Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 wszystko jest kwestią tego ile chcesz przełożyć a ile wyrzeźbić tanim kosztem mam a6 c5 2.5tip 02r przełożony na afn manual 98r z passata wiec sie da
maniekaudia4 Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 jak to wygląda od strony elektryki wiązka ecu pasuje trzeba coś rzeźbić, przekładać piny, wymieniać całość ?
misiek95 Opublikowano 20 Października 2015 Opublikowano 20 Października 2015 Ja wszystko lutowalem, w b5 jak kupisz odpowiednia wiazke to jest szansa ze w większości p&p. Pompe paliwa trzeba zasilic na stale, jak automat to sterowanie rozrusznika etc. Immo to wiadomo, kodowanie zegarow
trepek Opublikowano 20 Października 2015 Opublikowano 20 Października 2015 co z ECU? chłodnicą, wydechem i całą resztą. ECU wymienić, wiązkę najlepiej też. Pas przedni zostaje, dolot w większości też (jedynie zmieniasz początek czyli obudowa filtra powietrza i to co od/do turbiny i co od pasa przedniego do dolotu). Pierwsza część wydechu do wymiany. Stałe zasilanie do pompy paliwa w baku (aczkolwiek zalecane jest aby do AFN taką pompę wywalić z baku).
Jscob Opublikowano 20 Października 2015 Autor Opublikowano 20 Października 2015 wszystko jest kwestią tego ile chcesz przełożyć a ile wyrzeźbić tanim kosztem A co właściwie da się wyrzeźbić żeby zaoszczędzić pare zł? mam a6 c5 2.5tip 02r przełożony na afn manual 98r z passata wiec sie da wiem że wszystko da się zrobić tylko kwestia kosztów, czasu i pracy tylko nie chce się wziąć za coś z czym będę się męczył przez pół roku z dorabianiem i kombinowaniem, kiedy może i dałoby się znaleźć gotową a4 quattro z afn a co do immo to da się wszystko załatwić za pomocą VAGa? czy potrzebna jest wizyta w serwisie? i jak sprawa wygląda z uchwytami i mocowaniami, wszystko pasuje czy trzeba coś dorabiac? Pas przedni zostaje, dolot w większości też czyli chłodnica wody i klimy zostają od 2.5? a z osprzętu silnika jest coś co może zostac?
misiek95 Opublikowano 20 Października 2015 Opublikowano 20 Października 2015 Chlodnica wody ma w innych miejscach wejscia. Weze od klimy i sprezara weg, bo jest po drugiej stronie. Do immo potrzebny bag comannder albo lepiej
trepek Opublikowano 20 Października 2015 Opublikowano 20 Października 2015 a z osprzętu silnika jest coś co może zostac? Nie. Jedynie poszczególne czujniki bądź akumulator podciśnienia.
misiek95 Opublikowano 20 Października 2015 Opublikowano 20 Października 2015 Czujnik w miche jeszcze pasuje, pompa wspomagania
Jscob Opublikowano 20 Października 2015 Autor Opublikowano 20 Października 2015 Do immo potrzebny bag comannder albo lepiej a do tego bag commander wystarczy zwykły interfejs na max232 taki jak do VAGa? Co myślicie o tym żeby zamiast dwumasy wsadzić jednomase, podobno od A100 C4 2.5 TDI pasuje, tylko czy docisk i sprzęgło wtedy ok A100 czy A4?
trepek Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 Czujnik w miche jeszcze pasuje Nie przypominam sobie, by AFN miał czujnik w misce :-) Może jego późniejsze odmiany ale to by miały inny kod silnika. tylko czy docisk i sprzęgło wtedy ok A100 czy A4? Wsadź cały komplet od 1Z.
misiek95 Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 Ostatnie afny i wszystkie avg mialy czujnik w misce
Jscob Opublikowano 21 Października 2015 Autor Opublikowano 21 Października 2015 trepek z tego co widziałem to Ty też planowałeś swapa z 2.5 v6 na 1.9 1z i jak operacja udała się? czyli sam pas może zostać? z tego co widzę to się troche różni na dole do skrzyni zestaw jednomasa+sprzęgło+docisk z 1z albo G60 podejdzie bez problemu? bo gdzieś na forum pisali że jednomasa nie podejdzie do skrzyni 6
trepek Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 trepek z tego co widziałem to Ty też planowałeś swapa z 2.5 v6 na 1.9 1z i jak operacja udała się? Ostatecznie kupiłem 1Z ale wsadziłem skrzynię z 2.5 TDI. Skrzynia pasuje idealnie pod sprzęgło z 1Z.
Jscob Opublikowano 21 Października 2015 Autor Opublikowano 21 Października 2015 A jak będzie wyglądała sprawa z zamianą ECU? Trzeba będzie zakodować immo, mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak to dokładnie zrobić, mam interfejs na max232 sprawdzony na Tech2 podobno z VAGiem tez działa. jakim programem i co po kolei trzeba będzie zrobić. A co z ABSem, czy też trzeba będzie go jakoś zaprogramować pod nowe ECU?
