szukam pomocy żeby podłączyć pompę trój fazową 3 x 400V
siemanko, pomóżcie mi podłączyć pompę która jest na zdjęciu. Jest to trójfazowa z tego co wiem i pojęcia nie mam jak to podłączyć. Pod jaką wtyczkę, ile żyłowy kabel, 16. 32A ? Chcę tylko sprawdzić czy chodzi.
Potrzebujesz przewód 4x1.5mm i wtyczkę 16A. Fazy to L1, L2, L3.
N- czyli zero podlinkuj pod zacisk L3 a T2.
I to tyle.
no to każdy kabel 4 żyłowy ma następujące kolory przewodów:
czarny i brązowy to fazy L
niebieski N
i uziemienie zółto zielony
to czarny i brązowy kolejno w L1 i L2, niebieski w ten symbol pomiędzy L3 i T2, dobrze to rozumiem?
Przez takie głupie porady na temat prądu mozesz czlowieku zginąć a nie lepiej zamówić elektryka niech to zrobi zgodnie ze sztuką.Już widzę ,że mieszacie przewód PE z N a może to przynieść opłakane skutki przy instalacji pięcio przewodowej.
Boże broń tak podłączać :shock3:
pod zacisk pomiędzy L3 a T2 podłącza się przewód ochronny żółto zielony z nie neutralny/zerowy
i szary
NIE
przewód 4x1.5mm
1,5 to można oświetlenie podłączać. Minimum 4x2,5
no waśnie sam wiem ze PE to przewód zielono zółty i na bank idzie w miejsce tego symbolu pomiedzy L3 a T2, niebieski to N.
no dobra wiem ze PE w ten symbol, L1 - brązowy, L2 - czarny, L3 - szary. Co z N czyli niebieskim przewodem i tymi dwoma miejscami T1 i T2?
Źle napisałem - miało być pomiędzy L3 a T2 ma być w pięty PE czyli żółto-zielony. 1.5 mm wystarczy.Reszta jest tu ➡http://www.saga.info.pl/files/file/Pompy_obiegowe_i_cyrkulacyjne_Grundfos_UPS_Seria_200.pdf
Edytowane przez jacek70
To pompa 3fazowa N nie potrzebny.W instalacji 4 przewodowej N dajesz w kostkę PE. W instalacjach nowych 5 przewozowych N nie podłącza się wcale, tylko z PE do PE.
T1 i T2 to termik który pilnuje by nie przeciążyc, przegrzac pompy.Wpina się go w obwód sterowania stycznika. Tobie chwilowo nie potrzebne.
Czuję wojnę w powietrzu. [emoji6]
1.5 mm wystarczy
Nie pisze tego co znalazłem na szybko w necie tylko z doświadczenia w pracy
aha i jeszcze chciałbym napisać - pas
Zależy jaka moc silnika?
Ale 1.5 do sprawdzenia czy działa niby styknie. Chyba że trafiony silnik to może być wesoło przy kiepskiej instalacji.
