karol8308 Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 (edytowane) Jeszcze raz witam. Jestem tu nowy jeśli coś nie tak napisze to przepraszam. Dzis rano zapaliłem autko i na desce zaświeciły się dwie kontrolki od ABS i trójkąt z zaokrągloną strzałką podpiełem kompa i wszedłem w abs tam były i dwa błędy: 1826 Please check serwise notebook 007781 czujnik skrętu kła G-85 W tym momęcie jestem za granicą i moge liczyc tylko na siebie i na was. Proszę o pomoc. Dodam jeszcze że błędów nie można wykasować, jesli zrobje kasuj błędy Kontrolka ABS zgaśnie ale trójkąt z zaokrągloną strzałką nadal się świeci i pokazuje te dwa błędy co napisałem powyżej.Dzień wczesniej było wszystko ok. Edytowane 19 Października 2015 przez karol8308
Robero321 Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 (edytowane) Czujnik kąta skrętu znajduje się w kierownicy a właściwie w taśmie którą widać po zdjęciu kiery. Kiedy jest coś z nim nie tak np. jest zabrudzony to może wywalać byka. Niestety najczęściej się to wiąże z ABS em i Kontrolą trakcji. Możesz to rozebrać i spróbować przeczyścić taśma używana to koszt około 50 zł. Czasem po prostu coś na stykach nie łączy. U mnie wystarczyło to wyjąć i jeszcze raz złożyć i po problemie już ze 2 lata Edytowane 19 Października 2015 przez Robero321
karol8308 Opublikowano 19 Października 2015 Autor Opublikowano 19 Października 2015 (edytowane) znajdę chwile to to rozbiorę, tylko pewnie będzie trzeba rozłączyć aku? Edytowane 19 Października 2015 przez karol8308
Robero321 Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 Powinno się rozpiąć ze względu na poduszkę, choć ja po prostu rozbieram to pamiętając żeby kluczyków w stacyjce nie było. Wtedy również nie pojawią się dodatkowe błędy
QaDo Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 Poduszka bez zwarcia zapalnika nie wyskoczy, nie rozłączaj
karol8308 Opublikowano 20 Października 2015 Autor Opublikowano 20 Października 2015 spoko dzięki za rady postaram się to rozebrać jak najszybciej,dam znać. dziś jak jeździłem było wszystko ok przez jakiś czas i znowu się zaświeciło, muszę jak najszybciej znaleźć czas żeby to rozebrać. spoko dzięki za rady postaram się to rozebrać jak najszybciej,dam znać. dziś jak jeździłem było wszystko ok przez jakiś czas i znowu się zaświeciło, muszę jak najszybciej znaleźć czas żeby to rozebrać.
Robero321 Opublikowano 20 Października 2015 Opublikowano 20 Października 2015 Miałem podobnie za pierwszym razem zapalało się to ze dwa miesiące i to też podobna temp. Była później samo przestało wywalać chyba po adaptacji
karol8308 Opublikowano 21 Października 2015 Autor Opublikowano 21 Października 2015 oki na początek postaram zrobić adaptacje a jak to nie pomoże to rozbiorę.
