wrublo Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 Witam zakupiłem niedawno tj 2miesiące temy audi a4 b5 1995r 90km 1.9tdi Auto kupione za dobre pieniadze oczywiscie wymagalo wkladu wlasnego na co jestem przygotowany Auto mialo oberwane poduszki napewno bo trzeslo niemilosiernie przy ruszaniu i schodzeniu z obrotow. Wymienilem rozrzad paski filtry oleje itd i oczywiscie rzeczone poduszki 2 pod silnik i jedna z przodu ale o zgrozo ok trzesie juz bardzo mniej ale jednak dalej mi autem trzesie dosc znacznie. Ktos mi mowil ze moze to byc tez wina tej calej plecionki na rurze wydechowej ... Ma ktos moze jakies rady? Pomysly ? poduszki pod skrzynia wg mechanika sa ok...
jacek70 Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 To raczej nie plecionka. Ona jest od szczelności wydechu ( między innymi) Sprawdź jeszcze raz poduchy i łapę skrzyni.
wrublo Opublikowano 21 Października 2015 Autor Opublikowano 21 Października 2015 To raczej nie plecionka. Ona jest od szczelności wydechu ( między innymi) Sprawdź jeszcze raz poduchy i łapę skrzyni. no wlasnie nawet tu na forum ktos pisal ze wymiana plecionki pomogla jaka w audi a4 b5 90km 95r ona ma srednice ktos wie w sensie rura ?
jacek70 Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 (edytowane) Plecionka jak jest wypalona czy też dziurawa to drga wydech i może wpadać w wibracje. Czasem nawet bije o podłogę. Jednym słowem to wydech drga od silnika a nie odwrotnie dlatego proponowałem sprawdzić mocowanie silnika i skrzyni. Edytowane 21 Października 2015 przez jacek70
wrublo Opublikowano 21 Października 2015 Autor Opublikowano 21 Października 2015 Teraz to po wymianie poduszek nie drzy silnik tylko drzwi szyby kierownica i plastiki ( po odpaleniu zanim sie nagrzeje bardziej to czuc ) Dlatego zastanawia mnie czy to wlasnie nie plecionka i gumy na wydechu, i czy to wogole mozliwe
mat994 Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 Łożyska w skrzyni. Te skrzynie są bardzo wadliwe. Miałem tak samo . Wymieniłem skrzynię i ucichło ,ale z czasem to się zaczyna nasilać. Teraz czas na sprzęgło ,bo podejrzewam tłumiki drgań na tarczy.
wrublo Opublikowano 21 Października 2015 Autor Opublikowano 21 Października 2015 ale wtedy nie powinno sie to jakos objawiać jesli to lozyska w skrzyni ? jakims charczeniem czy cos ?
