ReZo Opublikowano 8 Listopada 2008 Opublikowano 8 Listopada 2008 Mam problem ze wskaznikiem paliwa. Po wylaczeniu stacyjki wskaznik nie opada (waha sie miedzy 1/2 a 3/4, nie zaleznie od ilosci paliwa w baku). Po wlaczeniu wychyla sie na maxa poza skale. moze ktos sie spotkal juz z takim problemem. Nie wiem czy to plywak czy tez moze elektryka.
Krzysztof1984 Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 Witam. Mam identyczny problem. Jak wyciągnąłem bezpiecznik odpowiadajacy za wskaźniki na desce rozdzielczej i po chwili włożyłem ponownie to przez jakieś 2-3 tygodnie wskaźnik pokazywal prawidłowo.Niestety zaczął ponownie szwankować , wiec wyczyściłem pytkę pływaka (gdzieś na form jest foto story, nie pamiętam czyjego autorstwa).Czyszczenie pomogło mi na niecale 2 miesiące . Dziś na forum znalazłem to: (przepraszam autora ze tak sobie użyczam bez podania autora-ale jak odnajdę ten post w oryginale to dodam kto był autorem) "W A4 takie rzeczy to tylko VAG-iem. Oto przepis: Wyłączyć zapłon. Rozłączyć wtyczkę przy baku. Wtawić między wtyki rezystor 470 Om. Odczekać około 4 minut i włączyć zapłon. Wskazówka ma się wychylić na skrajną prawą czerwoną kreskę rezerwy. Jeśli tak jest, to ustawienie poprawne, jeśli inaczej to: Wchodzimy w Licznik (17) -> Adaptacja (10) -> Wybieramy kanał 01 -> Zmieniamy wartości aż osiągniemy porządany wcześniej skutek. Wartości muszą być z przedziału 0...255." W weekend podłączę vag-a i zobaczę... jak coś zdziałam to dam znać. pozdrawiam
cuper Opublikowano 14 Listopada 2008 Opublikowano 14 Listopada 2008 Ja mam dokładnie ten sam problem z licznikiem mianowice u mnie licznik przez cały czas pokazuje więcej niż pełny bak nawed po wyłączeniu silnika wskazówka nie spada.
