Naziom Opublikowano 22 Października 2015 Opublikowano 22 Października 2015 Witam koledzy, Od jakiegos czasu mam probelm z moja skrzynia biegow. Teraz gdy temperatury w nocy spadaja ponizej 10 stopni ciezko wchodza biegi szczegolnie wspomniany w temacie drugi bieg. Podczas jazdy i zmiany z jedynki wchodzi z oporem, ale gdy silnik sie zagrzeje problem czesciowo ustepuje i bieg wchodzi duzo lepiej. Inne biegi chodza rowniez z pewnymi oporami ale dwujka przechodzi sama siebie. Dodam ze tydzien temu wymienialem poduszki pod skrzynia jak rowniez lape mocujaca skrzynie, ktora zostala zerwana, poprostu pekla i skrzynia byla przekrzywiona jedna strona w dol. Objawami bylo mocne szarpanie przy zmianie biegów jak rozniez lewarek latal przy odpuszczaniu gazu(dodam ze wymienilem rozniez odbijak silnika i jest widoczna poprawa i autko chodzi elegancko). Siedzac w aucie na zgaszonym silniku i wcisnietym sprzeglem zauwazylem ze jesli wlacze ta dwojke pozniej na luz i znowu dam dwojke to wchodzi elegacko bez zadnych przeszkod dopiero jak zmienie bieg np na jedynke i pozniej znodu na wojke to juz jest opor. Doradzcie mi co to moze byc. Czy wymienic olej, a moze synchronizatory i skrzynie lepiej zastopic nowa . Ja ogolnie podejrzewam zo to moze byc cos zwiazane z tym wybierakiem skrzyni i dlatego moga wystapywac takie objawy. Moze sa gdzies luzy i poprostu biegi wchodza nieprecyzyjnie. Pozdro.
rikardo Opublikowano 28 Października 2015 Opublikowano 28 Października 2015 Witam koledzy, Od jakiegos czasu mam probelm z moja skrzynia biegow. Teraz gdy temperatury w nocy spadaja ponizej 10 stopni ciezko wchodza biegi szczegolnie wspomniany w temacie drugi bieg. Podczas jazdy i zmiany z jedynki wchodzi z oporem, ale gdy silnik sie zagrzeje problem czesciowo ustepuje i bieg wchodzi duzo lepiej. Inne biegi chodza rowniez z pewnymi oporami ale dwujka przechodzi sama siebie. Dodam ze tydzien temu wymienialem poduszki pod skrzynia jak rowniez lape mocujaca skrzynie, ktora zostala zerwana, poprostu pekla i skrzynia byla przekrzywiona jedna strona w dol. Objawami bylo mocne szarpanie przy zmianie biegów jak rozniez lewarek latal przy odpuszczaniu gazu(dodam ze wymienilem rozniez odbijak silnika i jest widoczna poprawa i autko chodzi elegancko). Siedzac w aucie na zgaszonym silniku i wcisnietym sprzeglem zauwazylem ze jesli wlacze ta dwojke pozniej na luz i znowu dam dwojke to wchodzi elegacko bez zadnych przeszkod dopiero jak zmienie bieg np na jedynke i pozniej znodu na wojke to juz jest opor. Doradzcie mi co to moze byc. Czy wymienic olej, a moze synchronizatory i skrzynie lepiej zastopic nowa . Ja ogolnie podejrzewam zo to moze byc cos zwiazane z tym wybierakiem skrzyni i dlatego moga wystapywac takie objawy. Moze sa gdzies luzy i poprostu biegi wchodza nieprecyzyjnie. Pozdro. Generalnie jak nie wymieniałeś oleju to należało by to zrobić gdyż z czasem najnormalniej traci swoje właściwości. Druga sprawa to kiedy wymieniany był płyn hamulcowy, który też może być przyczyna twoich problemów. Podczas takiej wymiany przelewa się nowy płyn przez sprzęgło, które też może być zapowietrzone mimo, że pedał sprzęgła powraca.
