ledy lusterek z czego pasuja ?
witam,z czego dopasowac ledy lusterek?w passacie mialem zrobione z tych lampek z pod drzwi,nie bylo widac ich przy zalozonym lusterku,aczkolwiek byly duze,chcialbym dopasowac z czegos orginalnego,dzieki
Pasują z A6 C6! ;)
Akurat kaju ma na zbyciu :)
szybka i konkretne odp,gdzie jegomoscia znajde?zaraz lukne w gielde
W Divisionie często bywa.
ok dzieki,skontaktowalem sie ale nie moge dograc sprawy,ma ktos moze fotki jak taka lamka wyglada bez dolnej obudowy?u mnie bede wstawial/próbowal do lusterek rs4 i chcialbym wiedziec ile lamkpa wchodzi w glab lusterka
ok 2-3 cm ori stelażyk lusterka trzeba podciąć troszke żeby led sie zmiescił
Mógłbyś bardziej szczegółowo opisać ten cały zabieg?:-)
Bardziej szczegółowo :)
Bierzesz pilnik i szlifujesz stelaż tak z 10 minut.
Ja to zrobiłem szlifierką kątową w minutę
Nie pytaj gdzie bo jak będziesz chciał zamontować to sam zobaczysz gdzie trzeba podszlifować
bardzo proste, przyłóż obudowe led do lusterka i bedziesz wszystko miał jak na tacy co i gdzie podszlifowac , zabawa zaczyna sie pózniej z podłączeniem leda :decayed:
u mnie montaz samego leda,temu chcialbym zoabczyc lampke sama w sobie,zmiesci sie w ta obudowe?I jak to elektrycznie wyglada Tomaszu?
Zle sie wyrazilem , chodzilo mi o ta wlasnie zabawe z podlaczeniem leda:-)
a czy tego LEDa da sie wyjac z obudowy lustera??
Gość harry19-19
u mnie montaz samego leda,temu chcialbym zoabczyc lampke sama w sobie,zmiesci sie w ta obudowe?I jak to elektrycznie wyglada Tomaszu?lustro1_zpsgwkvmpdm.jpglustro_zps7n01uz0v.jpg
w tą obudowę nie zmieści się led , musisz mieć w dolnym obudowie taką dziurę :)
Mam na zbyciu leda i obudowę ale w kolorze ciemny niebieski lub granat jedynie musiałbyś pomalować
obudowa to mnie interesuje najmniej,widze ze dalej nikt nie rozumie o co mi chodzi :P dziure sobie wytne nie ma rpoblemu,chce wiedziec tylko czy mi ten led na wysokosc wejdzie
12087339_875325215907659_405012858_n_zps
w te lusterka chce wstawic LEDy
obudowa to mnie interesuje najmniej,widze ze dalej nikt nie rozumie o co mi chodzi dziure sobie wytne nie ma rpoblemu,chce wiedziec tylko czy mi ten led na wysokosc wejdzie
a co to za lustra? z rs? no to jeśli wytnieszdziure na leda to wtedy zobzczysz czy ci sie schowa jeśli nie to trzeba ten alu stelarzyk podszlifowac , ale wątpie że bez rzezby led sie zmiesci, nie mam porównania jedynie mówie jak jest w ori lustrach z b7 , chociaż tutaj masz obudowy całe to może w innym miejscy wyciąć otwory na led i wtedy bedzie, no muszisz pokombinowac .
teraz z instalacją , - proste gdzieś pod stelarzyk i masa będzie , co do + to musisz dodać dodatkowy przewód do wiązki lusterka , w drzwiach mam moduły do skladania lusterek z opcją led , bez takiego modułu musisz dodatkowy przewód podciągnąc gdzieś pod mce i wpiąć np pod halogeny (jeśli masz clh) a jeśli nie to np pod lampki wnętrza
