po wlaczeniu wstecznego swiatla (wstecznego) zapalaja sie za ok 2 sek
po wlaczeniu wstecznego, swiatla (wstecznego) zapalaja sie za ok 2 sek czy to normalne u was ????
Slychac przez chwile sygnal jakby z tylu byla przeszkoda
Dwa czujniki nie dzialaja. Sprawdzalem przykladajac ucho (nie cykaja)
silnik 1.9 bke. skrzynia manual 5.
Edytowane przez wojciechlowicz
Czujnik wstecznego do sprawdzenia. Jest przy skrzyni.
U mnie to samo, skrzynia 6b.
Czujniki działają wszystkie.
Normalny objaw?
Jak u innych w B7??
U mnie też po 1-2 sekundach. A to nie jest przez to że centralka od czujników musi ruszyć? Wbijasz wsteczny, jest pisk że centralka ruszyła i wszystkie czujniki działają (jak coś będzie nie tak to pisk sie zmnienia- jest bodajże dłuższy) no i zapalają się wsteczne dopiero. U mnie wszystko działa bo wymieniałem co trzeba.
