[ALL B5] Oświetlenie zegarów na niebiesko
Trzeba wymienić pewnie tarcze zegarów lub żarówki :) ale jedna rada nie rób z B5 golfa 4 :cool1:
nie chodz mi o cos takiego jak w golfieIV czy pasku, najpierw zobacz link.
te zegary sie świecą na niebiesko tylko na zdjęciu jest taki efekt, to jest białe podświetlenie zobacz na ostatniej fotce :naughty: poszukaj zegarów z roku 00-01 A4 B5
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=26895&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=bia%B3e+zegary
Widziałem link i co z tego to nie są niebieskie zegary :chytry:
Wlasnie mi nie chodzi o niebieskie tylko o biale jak to zrobic zeby nie zakladac zadnych tarcz ani innych bajerow. moze tam jest jakas wkladka czerwona ktora mozna wyjac bo z tego co koledzy pisza zarowki sa biale.
Nie da się tak jak byś chciał - jedyne lekarstwo to tarcze, albo wymiana licznika :)
NIc nie zrobisz tylko wymiana zegarów .
A przecież czerwone zegary są :good:
Musisz zmienić zegary
Może kupić nakładki na zegary :)
ale to już będzie nieciekawie wyglądało :thumbdown:
Rozbierz zegary i zobacz jakie masz tarcze czy masz czerwone czy białe(od spodu) jeśli białe to trzeba wymienić tylko diody a jeśli jest czerwone to czeka Cię zmiana podświetlania i wyczyszczenie czerwonego lakieru z tarcz
