[AWX] Za dużo powietrza
Patryk41
Mam audi a4 b6 1.9tdi 130km . Wczoraj podłączyłem vaga i zauważyłem że w kanale 03 czyli przepływomierz pokazuje mi za dużą wartość. Co może być spowodowane tym że jest więcej powietrza niż powinno być o około 250-350 w zależności od obrotów? i jakie to ma skutki na prace silnika i spalanie?
Edytowane przez Patryk41
A jakie wartości pokazywał ? Daj może tego loga. Nie masz czasami dziury gdzieś w dolocie ?
Zbyt duże wskazania nie mają wpływu na spalanie.
Za duża wartość? nie jest tak że ustawiła ci się ponad 500? i jest stałą niezależnie od obrotów?jeśli tak to diagnoza jedna- przepływomierz do wymiany
Nie . Wartosci po dodaniu gazu się zmieniają jednak kiedy komputer chce 320 to daje 560 i tak zaleznie od obrotow ale zawsze te 250-350 daje więcej. Czyli zadnych skutków ubocznych , miejsza moc , wirksze spalanie nie ma?
Egr nie jest zaslepiony i dziala poniewaz po dodaniu gazu zmieniają się wartosci jego otwarcia :)
Zrobie logi jutro. A powiedzciebmi czy wplywa czyli wiecej powietrza niz powinno byc na moc, spalanie lub inne rzeczy ?
To, że zmienia się współczynnik wysterowania zaworu EGR to nie znaczy, że prawidłowo on działa. W BS 003 sprawdza się działanie EGR.
Na moc wpływa ale jak zaniża.
Na spalanie również jak zaniża.
Edytowane przez tomasz102
Masz zrobić BS, statyczny i dynamiczny 003. Poczytaj sobie dokładnie.
Teraz jedynie możesz mieć problem z krótkim dymieniem np przy zmianie biegów w trakcie ostrzejszej jazdy(turbo nie zdąży napompować, a jest wyższa wartość powietrza).
Przepływka jest ok, turbo ładnie staje potem faluje ale to standard w tym aucie, jedyce do czego mozna sie przyczepić to synchro masz 2.2 a powinno byc 0.0
czy może to jakoś negatywnie wpływać na pracę silnika? spalanie, moc? rozumiem że jest to kąt wtrysku?
Po przestawieniu silnik powinien ładniej pracować, wpisz w szukajke kąt synchronizacji
