Ochrona komponentu zablokowane sterowniki po wizycie w ASO
No no bortnez, a co mi ten komfort się uwalił w głowie... Procedura zatrzymała się na bortnez... Trochę namieszałem. Po odłączeniu tego modułu auto nie odpala?
Bortnez czyli MCE 09 bez problemu wymienisz a auto odpala , co innego KOMFORT 46
Na przyszłosc prosze pisać dokładniej :hi: jakis scan z auta oraz dane bo tak sa nieporozumienia
A czy to przypadkiem nie jest tak, że jak skan zatrzymał się na 09, to po wymianie i kolejnym skanie może się okazać, że kolejne sterowniki też są z jumy?
Zależy od tego jak serwisant to robił.
Czy robił to manualnie czy pełen scan auta.
Jeśli robił pełny to w momencie wyskoczenia błędu na 09 mógł przerwać ale mógł tez pominąć 09 i zakończyć procedurę.
W serwisie poprosiłem o info ile sterowników jest chronionych przed rozpoczęciem procedury CP. Poinformowali mnie ze dwa sterowniki są chronione, Gatewey i bortnez.
Jak to rozumieć jak te dwa były chronione, to reszta jest ok?
System zatrzymał się na bortnez a Gatewey dalej nie wiem jaką ma historię...
Edytowane przez tomikfr
Jak mozesz to daj scan z auta bo:
jak był wymieniany gateway to CP powinno byc na wiekszosci modułach
jest to najwazniejszy sterownik w aucie
Masz CP tylko na bortnezie.
Obojętnie jaki moduł wymieniasz ,jeśli ma on CP to błąd CP pojawia sie rownież w gateway.
Jakby gateway był wymieniony to tak jak pisze poprzednik miałbyś błędy CP we wszystkich modułach ,a w środku nic by nie działało łącznie z klima ,zegarami ,oświetleniem itd
Ogólnie wszystko działa w aucie. Scanu nie mam, przynajmniej serwis mi nie dał...
Mam rozumieć, że to bortnez jest wszystkiego winny, a bramka jest ok? (błąd pokazał się na bramce z automatu?)
Pytaj sprzedawców o Legalne pochodzenie czesci :hi:
Myślę o zakupie nowego modułu bortnez, są dwie oferty na allegro. Znacie sprzedawców, polecacie?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5571700415
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5631599731
pisz do kolegi http://a4-klub.pl/index.php?/user/57937-marcin-o23/
on ma części z pewnego źródła
Mam MCE09 z literka N, mogę kupić z oznaczeniem P. Będzie wszystko działać?
Tak, P obsługuje wszystko to co N + grzane fotele
Kupiłem drugi moduł, podobno legal, mam dowód zakupu oraz poświadczenie sprzedającego.
Z niego też muszę zdjąć CP.
Podobno jest możliwość bez wizyty w serwisie. Co o tym myślicie. Jest chłopak w mojej miejscowości który stwierdził, że może spróbować...
Czy po takiej próbie (jeśli się nie uda) mogę jechać na serwis? Nic nie popsuje?
Mozna i tak zrobić :wink: ale przy wizycie w ASO wywali ci z powrotem
a co bedzie robił ? jaki ma sprzet ?
Dziś przyszedł mi drugi moduł, podłączyłem i wszystko zaczęło działać do pierwszego zapłonu... Usterki powróciły..
Jak tam? Udało się odblokować to?
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Zrobione offline
Ktoś kupi od ciebie ten samochód kiedyś pojedzie w aso zrobić ochronę komponentu z jakiegoś innego sterownika i możesz mieć schody.
ON LINE mozna też zrobic poza ASO :wink: legalnie
