PatrykB5 Opublikowano 28 Października 2015 Opublikowano 28 Października 2015 Witam, jestem nowy na forum , a nie znalazłem tego tematu. Mam problem początkowo obroty silnika od czasu do czasu opadały mi sporo po niżej normy dlatego zrobiłem adaptacje i czyszczenie przepustnicy. Teraz za to czasami silnik wkręca się na wysokie obroty ok 1200-1300, mimo ze silnik jest rozgrzany. Czy może ktoś z Was miał taki problem? Z góry dzięki za pomoc.
jacek70 Opublikowano 29 Października 2015 Opublikowano 29 Października 2015 Podepnij kompa i sprawdź błędy. Może sonda szwankuje?
PatrykB5 Opublikowano 29 Października 2015 Autor Opublikowano 29 Października 2015 Podepnij kompa i sprawdź błędy. Może sonda szwankuje? Podpinałem kompa i mam, że trochę sonda ponad normę wskazuje. Myślisz, że może być to wina sondy, bo mówili mi, że sonda nie ma nic z tym wspólnego.
jacek70 Opublikowano 29 Października 2015 Opublikowano 29 Października 2015 Na podstawie sondy jest podawana dawka paliwa , a ta ma wpływ na obroty.
neoxpl Opublikowano 29 Października 2015 Opublikowano 29 Października 2015 Ja obstawiam przepustnice a dokladniej potencjometr wyrobiony [emoji12]
PatrykB5 Opublikowano 29 Października 2015 Autor Opublikowano 29 Października 2015 Ja obstawiam przepustnice a dokladniej potencjometr wyrobiony [emoji12] A ten potencjometr może sam wymienić czy trzeba całą przepustnicę?
neoxpl Opublikowano 29 Października 2015 Opublikowano 29 Października 2015 Raczej cała najpierw sciagnij dekielek ze swojej i zobacz czy jest bardzo powycierana. Mozna tez za pomoca Vag sprawdzic czy sa skoki napiecia czy plynnie podaje tylko nie pamietam w ktorym bloku to bylo. Wysłane z mojego myPhone Qsmart Premium przy użyciu Tapatalka
PatrykB5 Opublikowano 30 Października 2015 Autor Opublikowano 30 Października 2015 Raczej cała najpierw sciagnij dekielek ze swojej i zobacz czy jest bardzo powycierana. Mozna tez za pomoca Vag sprawdzic czy sa skoki napiecia czy plynnie podaje tylko nie pamietam w ktorym bloku to bylo. Wysłane z mojego myPhone Qsmart Premium przy użyciu Tapatalka Raczej cała najpierw sciagnij dekielek ze swojej i zobacz czy jest bardzo powycierana. Mozna tez za pomoca Vag sprawdzic czy sa skoki napiecia czy plynnie podaje tylko nie pamietam w ktorym bloku to bylo. Wysłane z mojego myPhone Qsmart Premium przy użyciu Tapatalka Dzięki wielkie w weekend postaram się sprawdzić co i jak:)
