[B5 AHU] Leci olej między zaworem odmy a rurą odmy
Mam problem jakiś czas temu wymieniłem rurę odmy ponieważ pękła na dole i od tego momentu mam problem ponieważ ciągle leci olej na złączeniu rury odmy z zaworem odmy. zamieniłem już nawet oryginalną opaskę na opaskę ślimakową nic to nie dało. Nawet już próbowałem zakładać oring i zakładać dwie opaski ślimakowe też nic to nie dało. Dodam, że myślałem, że jest to problem z zaworem odmy, Wymieniłem go i problem dalej występuje. Liczę na waszą pomoc bo mi już się pomysły kończą.
Daj fotke jak to wygląda.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Może jest popękana , a wtedy opaski nic nie pomogą. Przyglądnij się temu dokładnie.
Fotkę mogę zrobić jutro i wrzucić dopiero wieczorem. Nic nie jest popękane wszystko nowe i od samego początku leje się. Zastanawiałem się tylko czy ta rura musi być taka "sztywn" materiał z którego jest zrobiona jest dość twardy. Myślę że powinien być bardziej elastyczny (gumowaty).
Ori rura odmy jest łączona z kolankiem na wpust i zabezpieczany zawleczką.
A ty masz pewnie zamiennik i rura jest razem z kolankiem.
Przy zaworze ciśnienia odmy będzie Ci się lał olej bo rura odmy jest większej średnicy.
Już był taki temat poruszany na forum - na rurkę zaworu odmy musisz nawinąć taśmę izolacyjną lub taśmę teflonową (do kupienia w sklepach hydraulicznych, w sklepach wielobranżowych typu BricoMarche też powinna być)
Edytowane przez Hezen
@Hezen dzięki za radę nawinąłem taśmę izolacyjną na rurkę zaworu po zrobieniu ponad 100km jest sucho więc chyba działa.Dzięki
