Czujnik kąta skrętu g85
Po wymianie sprzęgła i dwumasy u mechanika zapaliła się kontrolka ESP i komputer pokazuje błąd:
"g85 steering sensor defective" - nie pamiętam dokładnie
Procedura kalibracji nie chce przejść. Kąty skrętu w grupie 001 w basic settings zmieniają się w przedziale od -180 stopni do 180 stopni.
Czy jest to poprawny zakres wartości? Gdy kierownica jest wyprostowana, wyświetlane jest 0 stopni więc wydaje się ok.
W jaki sposób można dokładniej zdiagnozować czujnik kąt skrętu? Czy w tym przypadku w grę wchodzi jedynie wymiana czujnika?
Nie wiem co ma wspolnego czujnik z wymiana dwumasy ale masz do wymiany :wink:
Jak by co to mam taki
Widocznie ma coś wspólnego jeśli po tym "zabiegu" przestał działać :D
Tak na poważnie to był opuszczany także silnik, więc pewnie kierownica była rozpinana i ktoś sobie pokręcił :/
Posiadasz ten czujnik na sprzedaż? Ile $$$? Jeśli można, proszę także o jego numer katalogowy ;)
PS: czy aktualny kąt skrętu można sprawdzić tylko w 16 - Steering Wheel w grupie 001 basic settings? Z tego co widzę, po obróceniu kierownicy o pełen obrót kąt znów jest odliczany od 0 stopni do 180. Jest to poprawne wskazanie, czy przy kolejnym obrocie powinna rosnąć wartość powyżej 180 stopni aż do 360?
Edytowane przez zyznos321
Nic nie pisałes o silniku :) tasmasie zerwała i ustaerka mechaniczna sie zrobiła
jaki numer masz ? modułu
pisz PW
Trzeba rozbierać kierownicę żeby sprawdzić numer?
Załączam jeszcze pełny skan. Mógłby ktoś sprawdzić, czy potwierdza on zerwanie taśmy?
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 1010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA)       Labels: 03L-906-022-CAG.clb
   Part No SW: 03L 906 022 B    HW: 03L 906 022 B
   Component: R4 2,0L EDC   H01 3210
   Revision: --H01---
   Coding: 0104002C18072018
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
   VCID: 2443E8A39E5D
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8K0-907-379.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 P    HW: 8K0 907 379 P
   Component: ESP8 front    H04 0180
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 160500
   Shop #: WSC 02399 823 56573
   VCID: 4687522B4821
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 245705 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.15
                    Time: 22:53:54
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x47A2
                    Hex Value: 0x001E
                    Hex Value: 0x23B3
                    Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels: 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 A    HW: 8K0 907 064 A
   Component: BCM2 1.1      H70 0134
   Revision: 00002001
   Coding: 030100
   VCID: 2E570A8BC091
   Part No SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Component: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
   Part No SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Component: ELVAUDIB8  H35 0039
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8T1 820 043 N    HW: 8T1 820 043 N
   Component: KLIMA 1 ZONE  H05 0120
   Revision: A0000000    Serial number: 0115.04.081198
   Coding: 34000000
   VCID: 3C7330C306ED
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063     HW: 8K0 907 063
   Component: BCM1 1.0      H21 0253
   Revision: 01021001    Serial number: 00000000025032
   Coding: 690040B1011418000001000000005F5F001C020800000001000000
   VCID: ECD34083B60D
   Part No SW: 8K1 955 119     HW: 8T1 955 119
   Component: WWS 200408  H06 0060
   Coding: 00FD11
   Part No SW: 8K0 941 531 F    HW: 8K0 941 531 F
   Component: E1 - LDS  H07 0070
1 Fault Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 241
                    Mileage: 245466 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.09
                    Time: 20:37:00
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
   Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
   Serial number: 0038JD14UFDK
   Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
   Shop #: WSC 02145 785 00200
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
   VCID: 3C7330C306ED
   Driver's Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 6334MSME28506D6AN
   Passenger Side Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 6344MSME31306602
   Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 6352QSME603846037
   Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 6362QSME603B7849Q
   Driver's Front Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 63732SME610B3261T
   Passengers Front Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 63832SME610C0A05Y
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Component: Lenks.Modul   H12 0013
   Revision: --------    Serial number: 90304HDR0008U
   Coding: 000012
   VCID: 3D753DC71DF7
   Component: E221 - MFL  H02 0003
3 Faults Found:
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 245704 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.14
                    Time: 20:34:55
             Freeze Frame:
                    (no units): 44.0
                    Text: 2CFFFFFF8CFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFFC0FFFFFFFF
                    Temperature: -255°C
                    Raw, Index/Key Err.: 255 255 000
                    Text: 36FFFFFF991510401FFFFFFFD00710
                    Inj. Quantity: -9.22 mg/str
                    Resistance: 239 ohms
                    Speed: 18.9 km/h
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 28
                    Mileage: 245704 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.14
                    Time: 20:34:55
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 28
                    Mileage: 245704 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.14
                    Time: 20:42:27
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8K0 920 900 D    HW: 8K0 920 900 D
   Component: KOMBIINSTR.   H15 0221
   Revision: 00000000    Serial number: 7VM32GN48
   Coding: 0F04080002000008000000
   VCID: 2B51039FF383
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 H    HW: 8T0 907 468 H
   Component: GW-BEM 5CAN   H06 0091
   Revision: GB102039    Serial number: 3900G084038436
   Coding: 000303
   VCID: 4687522B4821
   Part No SW: 8K0 915 181 B    HW: 8K0 915 181 B
   Component: J367-BDM  H03 0150
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 28
                    Mileage: 245704 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.14
                    Time: 19:14:12
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 C    HW: 8K0 959 793 A
   Component: TSG FA        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000007098412
   Coding: 011002204100410001
   VCID: 408B44336A05
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels: 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0111285464
   Coding: 0100062000390040012001
   VCID: 2E570A8BC091
3 Faults Found:
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 241
                    Mileage: 245469 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.09
                    Time: 21:09:03
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 241
                    Mileage: 245577 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.09
                    Time: 22:57:21
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 28
                    Mileage: 245704 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.14
                    Time: 19:14:11
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 C    HW: 8K0 959 792 A
   Component: TSG BF        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000007081705
   VCID: 3F8947CF17FB
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 D    HW: 8K0 907 801 D
   Component: EPB Audi B8   H04 0050
   Revision: 00000003    Serial number: 00000000109015
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 306B14F3DAA5
Address 56: Radio (J503)       Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 8T1 035 186 B    HW: 8T1 035 186 B
   Component: Concert3      H13 0150
   Revision: 00000016    Serial number: AUZ5Z6H1053549
   Coding: 000004820401850D0159070000
   VCID: 366722EB38C1
   Part No SW: 8T0 919 603 A    HW: 8T0 919 603 A
   Component: Display
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels: 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8K0 959 795 A    HW: 8K0 959 795 A
   Component: TSG HL        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000007078720
   Coding: 010002204000210001
   VCID: 408B44336A05
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels: 8K0-959-794.clb
   Part No SW: 8K0 959 794 A    HW: 8K0 959 795 A
   Component: TSG HR        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000007076130
   VCID: 3F8947CF17FB
Address 77: Telephone        Labels: 8P0-862-335.lbl
   Part No SW: 8T0 862 335 B    HW: 8T0 862 335 B
   Component: FSE_255x BT     H26 0350
   Revision: 00000000    Serial number: 00000005046605
   Coding: 0010310
   Shop #: WSC 02149 785 00200
   VCID: 397D29D709DF
End   ---------------------------------------------------------------------
masz uwalona jeszcze manetke , co oni tam robili???
3 Faults Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 245704 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.14
Time: 20:34:55
Freeze Frame:
(no units): 44.0
Temperature: -255°C
Speed: 18.9 km/h
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 245704 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.14
Time: 20:34:55
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 245704 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.14
Time: 20:42:27
Sprawdziłem jeszcze dla pewnosci i błędy od manetki po usunięciu nie wróciły, a manetka działa więc jest chyba OK.
Pozostały tylko te błędy:
014 - Defective
Czy obydwa mogą być spowodowane zerwaną taśmą? Da się sprawdzić jej numer bez rozbierania kierownicy?
tasma do wymiany
Niestety po wymianie taśmy nadal nie da się skalibrować czyjnika skrętu, a wcześniejsze błędy powracają:
            014 - Defective
Jaka może być tego przyczyna?
014 - Defective
TASMA uszkodzona
014 - Defective
TASMA uszkodzona
chodzi o samą taśmę airbag, czy cały moduł pod kierownicą?
niestety wymiana taśmy nie pomogła ;/
Taśma= Moduł :wink:
Jak tasma jest ze strzelonego auta to moduł( czujnik kata skretu jest wywalony)
Teraz wszystko jasne... A ja głupi kupiłem samą taśmę bez modułu :D
Koledzy taki problem mam, podczas próby kalibracji czujnika kąta skrętu zapaliła mi się kontrolka ESP Fault i teraz nie nie wykrywa mi tago czujnika, tzn ne łączy się z nim. Dodam, że wcześniej miałem problem z alternatorem, rozładował mi się akumulator. Alternator naprawiony ale nie działały spryskiwacze przód i tył, tzn wycieraczki się włączały po wciśnieciu spryskiwacza (przednia + tylna). Czy teraz mam cały ten czujnik z taśmą i manetkami do wymiany?
jakis scan z błedami ? sprawdzałes w blokach pomiarowych na ile stopni jest ustawiony czujnik ?
Numer Sterownika - 8K0907063P
Nazwa - J519 BCM1 1.0
Kodowanie - 1B 260090B10034A70000010003001D0D5F0F1C060804000101000000
SW - 0380
Znalezione bledy 926(0x039E):6B Zacisk 30 Przerwa w obwodzie Lamp OFF
Rozkręciłem kierownice, wyczyściłem styki spirytusem i niby działa ale stary problem dalej jest, tzn nie działają spryskiwacze a bład jest taki jak widać :(
po złożeniu były jeszcze:
Numer Sterownika - 8T1820043AH
Nazwa - J255 KLIMA 1 ZONE
Kodowanie - 04 34300000
SW - 0171
Znalezione bledy
1206(0x04B6):68 Sygnał czasu wyłaczenia zapłonu Sygnal niezrozumialy Lamp OFF
Kodowanie - 1B 268194BB1934970100030013001D0D0E0F1C160804000101000000
SW - 0380
Znalezione bledy
2838(0x0B16):2C Zawór elektromagnetyczny układu Servotronic Blad elektryczny w obwodzie zasilania Lamp OFF sporadyczny
Edytowane przez dadi84
Czy udało się naprawić? U mnie tez po wymianie sprzegla pojawil sie blad czujnika skretu. Prosze o pomoc.
Hej
Mam problem z tym czujnikiem. W samochodzie miałem zamontowany czujnik 8k0953568B
Prawdopodobnie został uszkodzony mechanicznie podczas wymiany maglownicy.
Przestał działać przełącznik zespolony, ESP i ABS pokazywał błąd.
Niestety nigdzie takiego czujnika nie mogę znaleźć bo jest to czujnik który był produkowany do audi a5 przez pół roku.
Kupiłem czujnik 8k0953568F, Przełożyłem taśmę airbag ponieważ są inne mocowania.
Dzięki temu zabiegowi działa przełącznik zespolony, multifunkcje, airbag ok.
Mam problem z czujnikiem kąta kierownicy.
Jak robię adaptacje:
Wchodzę w ABS, później kasuje błędy.
Odpalam zapłon i ruszam kierownicą.
Sprawdzam kąt - stoi w miejscu, nie reaguje na kręcenie kierownicą, ale wartość jest delikatnie inna od "0.0*".
Po wpisaniu loginu, uruchomieniu adaptacji, i wyjściu z menu ABS, powraca błąd nieskalibrowanego czujnika G85.
Czyli wszystko zgodnie z procedurą z rosstech.
Po kilku próbach zauważyłem, że po odpaleniu auta kąt się zmienia przez kilkanaście sekund. Później się zatrzymuje.
Przy okazji zauważyłem że auto odbiera prędkość tylko z przedniego lewego koła, w pozostałych rubrykach widnieje B/D.
Czy to normalne?
Jaki czujnik oprócz tego z literą "B" na końcu będzie pasował do A5 2007?
