Adrian. Opublikowano 1 Listopada 2015 Opublikowano 1 Listopada 2015 Witam wszystkich:-) Chciałbym prosić was o rozszyfrowanie mouch logów statycznych;-) robiłem je pierwszy raz wiec jak cos spierniczylem to sorki...logi bede chciał zrobić jak najszybciej tylko muszę znaleźć drugą osobę i dobry pas startowy;-) a teraz do rzeczy auto od jakiegoś miesiąca straciło na mocy zbiera sie jak by z 20 koni uciekło :-(auto nie kopci.. ostatnio wymieniłem olej,wszystkie filtry,wezyki podcisnienia i wyczyscilem egr, nic to nie dało dalej muł http://vaglog.pl/log_237973.html http://vaglog.pl/log_237974.html http://vaglog.pl/log_237968.html http://vaglog.pl/log_237967.html http://vaglog.pl/log_237969.html http://vaglog.pl/log_237972.html http://vaglog.pl/log_237970.html http://vaglog.pl/log_237971.html http://vaglog.pl/log_237976.html http://vaglog.pl/log_237975.html
Lastk Opublikowano 2 Listopada 2015 Opublikowano 2 Listopada 2015 Hej, Egr ponownie do czyszczenia, nie pracuje w swoim zakresie, cykl zamknięcia za duży lub zrób jeszcze logi 003 BS oraz 011 BS. Kąt synchronizacji w 004 warto by było ustawić na 0. Pozdrawiam
lukaszooo Opublikowano 2 Listopada 2015 Opublikowano 2 Listopada 2015 (edytowane) silnik nie dogrzany, synchro ustawione na -1,1, pompowtryski bardzo ładne. Zrób dynamiczne to zobaczymy jak turbo i przepływka. Z tym egr to niech kolega zastanowi sie jeszcze raz nad tym co pisze i czy ma to sens....... Edytowane 2 Listopada 2015 przez lukaszooo
Lastk Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 Kolega lukaszooo ma racje. Nie zauwazylem ze logi 003 byly robione w BS na tych logach. Vaglog daje takie fajne mozliwosci kopiowania linkow na fora z opisem a nie korzystamy z tego
lukaszooo Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 Nie wiem o co ci chodzi z tym opisem.
Lastk Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 (edytowane) O co mi chodzi z opisem? Proszę bardzo: Logi bez opisu: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logsVAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs Logi z opisem: Statyczne: 000 - VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs BS: 000 - VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs Edytowane 3 Listopada 2015 przez Lastk
Lastk Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 Ok, kończymy off-topic, pomóżmy koledze. Czekamy na logi dynamiczne
Adrian. Opublikowano 30 Listopada 2015 Autor Opublikowano 30 Listopada 2015 Witam wszystkich po długiej nieobecności ale byłem na wakacjach no i pożyczyłem mój kabelek koledze który go zepsuł no i czekałem aż okupi nowy :-) ale do rzeczy problem z samochodem ten sam ostatnio tez zaczęło mi przy przekroczeniu 3tys obr wyłączać turbine ale to nie za każdym razem..wylacze auto i zapale i wraca wszystko do normy puki znowu cos mu nie przypasi :-) przy próbie kabelka zrobiłem logi BS jeśli mozecie oceńcie je a w weekend dodam dynamiczne z góry dziękuję Logi BS http://vaglog.pl/log_241609.html http://vaglog.pl/log_241610.html http://vaglog.pl/log_241611.html
lukaszooo Opublikowano 30 Listopada 2015 Opublikowano 30 Listopada 2015 Masz zabrudzone kierownice, dłuższa trasa pokonana dynamicznie moze pomóc ale raczej bez czyszczenia sie nie obejdzie.
