[AVG] Problem dynamiczny kąt wtrysku
WItam mam problem z swoją audiczką od jakiegoś czasu auto straciło z 30km i do 2500 obr/min jest strasznie mułowate chodzi troszkę głośniej a jak przyspiesza i zaciągnie turbo słychać taki klekot jak ze starego diesla. to co do tej pory udało mi sie sprawdzić to rozrząd jest ustawiony idealnie zapłon na 55 dawka 3.8 turbo pracuje idealnie 3tys km temu regenerowane przed tym to samo się działo. Zaobserwowałem ze jak biorę auto na nastawy podstawowe i pompa powinna być zblokowana objawia się to troszkę inną pracą silnika u mnie nic sie nie dzieje, a i auto jak ma ciężko tak jakby przerywało jakby brakowało paliwa.Moim zdanie jest to uszkodzony przyspieszacz zapłonu w pompie ale chciałbym zeby wypowiedział się ktoś kto zna się na tym bo co serwis to co innego zdiagnozowane .Z góry dziękuje za pomoc
Kąt waha sie w bardzo rozbierznych wartościach np 35-254????
A myślałeś nad sprawdzeniem wtrysków? Jeśli wtrysk sterujący będzie uszkodzony to nastawnik w pompie nie działa prawidłowo.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Zapomniałem napisać ze wtryski sprawdzałem i są idalne, kąt wacha sie 55 maksymalnie 70 ale moim zdaniem coś jest nie tak z nastawami bo w każdym sprawnym tdi na vp słychać inną prace silnika u mnie nic
Jak sprawdze sterujący ?
Edytowane przez MATI766
Korekcją,ale to możesz sobie o tyłek rozbić najlepiej na stół.
Sprawdza się tez rezystencje.
Chodzi Ci o BS tak???
Masz problem z odpaleniem po dłuższym postoju???
Wtryski były sprawdzone na stole u pompiarza. Odpala zawsze na dotyk ostatnio stała 3 tyg i odpaliła bez żadnego problemu Rezystancji nie sprawdzał a ile omów tam powinno być ?
80-120 omów.
Opornosc zmierzona wynosi 96.5 oma
Ma ktoś jakieś pomysły ?;)
Oczywiście że są jakieś pomysły :D
Oporność jest w porządku.
Zrób komplet logów i wrzuć je do odpowiedniego działu, tam chłopaki powiedzą Ci co jest nie tak.
kurde nie mam zbytnio czasu teraz na robienie logów ;/
