Problem z odpalaniem.
Witam wszystkich serdecznie, moja A4 na problem z odpalaniem gdy postoi np przez noc.. Świece zmienione, szczelność sprawdzona a wygląda jakby paliwo gdzieś cofalo.. Tak jak na tym filmiku:
czy to może pompa vacum? Czy uszczelniacze? Bo już nie mam pomysłów..
sprawdź czy w ogóle działa elektryczna pompa paliwa w baku. Powinna być słyszalna przez chwilę po przekręceniu na zapłon.
Wyciągnąłem dziś pompę i najprawdopodobniej to ona będzie przyczyną bo strasznie opornie działa.. Polecacie jakieś zamienniki? Jaki może być koszt?
Edytowane przez Mateusz Szul
Miałem identycznie, ale u mnie okazały się oringi pompek do wymiany.
Rozumiem, na poniedziałek zamówiłem pompke - koszt ok 160zl,mam nadzieję że tylko to było przyczyną
Kolega miał na myśli oringi pompowtrysków które bardzo często siadają. To kolejny krok w przypadku problemów z odpalaniem.
Witam, w dalszym ciągu problem występuje.. Jeśli jest pełny bak to odpala bez problemu, natomiast jeśli 3/4 to już nie.. Jaki koszt uszczelniaczy pompowtryskow?
Wymień filtr paliwa i sprawdź pompę tandemową.
Vag pokazuje jakieś błędy?
Miałem dokładnie to samo,uszczelniacze pod pompkami pomogly
