Problem z podgrzewaniem fotela kierowcy
Witam,
przekopałem forum jednak nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Otóż sprawa dotyczy podgrzewania fotela kierowcy, a w zasadzie jego braku.
Fotel pasażera grzeje w porządku jak fabryka założyła, jednak kierowcy zupełnie nic. Diagnozę zacząłem od pomiaru rezystancji mat, jest niemalże identycznie jak w sprawnym fotelu- przyjmujemy, że okej. Następnie przemierzyłem przewody, przejście do klimatronika jest- więc też okej. Kolejny krok to pomiary przy samym klimatroniku, po ustawieniu pokręteł na pozycję '6' we wtyce F na pinie nr 2 (pasażer) mamy +12V jednak pin nr 1 odpowiedzialny za fotel kierowcy pokazuje okrągłe 0V. I teraz pytanie, strzelać że uszkodzony jest sam klimatronik? Czy może jakimś sposobem na brak napięcia może mieć wpływ czujnik temperatury w fotelu? Jeśli tak to jak to sprawdzić?
Diagnoza postawiona, uszkodzony termik/czujnik temperatury w fotelu, teraz tylko pomysł na naprawę.
Edytowane przez marhew
No to nie wiem jakim cudem to przeoczyłem, bo wpisywałem w szukajke na milion sposobów :o
Tak czy inaczej bardzo dziękuję za podrzucenie tematu, Jakimś cudem sam wcześniej już dokopałem się w internetach, że termistor to NTC10K. Jednak w moim przypadku, ten który wlutowałem zdecydowanie zaniża temperaturę w porównaniu do fotela pasażera. Przykładowo u pasażera (oryginalny termistor) mam 21*C, to w tym samym czasie u kierowcy jest 8*C. Może jednak ten NTC10K nie jest do końca dobry i należałoby znaleźć coś innego? Sprawdzał ktoś jak to się pokrywa w porównaniu z oryginałem? Ewentualnie druga sprawa, termistor ma być "przytulony" do spirali? ma być blisko niej czy w którym miejscu powinien być?
Porównaj rezystancję termistora w fotelu pasażera i kierowcy , będziesz wiedział czy są takie same.
