matush101 0 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Jeżeli miałbyś uszkodzoną pompę to na pewno nie zgaśnie ci samochód. Mi jak siadła pompa to poniosłem wydatek w sumie 600 zł ( 250 zł nowa pompa plus wymiana oleju i filtra i wymiana pompy wraz z czyszczeniem miski olejowej) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luqe12 1 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Owszem, zgaśnie Ale wtedy będzie już silnik zatarty. Z czerwoną kontrolką oleju nie ma żartów, bo jeżeli ciśnienie oleju jest zbyt słabe to można po prostu zatrzeć silnik, a to chyba wiadomo co oznacza. Zmień mechanika na takiego który zrobi porządną diagnozę i ustali przyczynę włączania się tej kontrolki, bo to co piszesz ewidentnie na pompę oleju wskazuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz79 0 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Jednak nie czujnik ani nie pompa bo pompa jest jakby w przedniej części samochodu a wyciek jest pod zbiornikiem płynu do chłodnicy. Ponoć coś pękło na łączeniu takich dwóch gumowych węży które idą do chłodniczki oleju i one są na oringach i może z tymi oringami coś trzeba robić. Mechanik nie podjął się roboty, trzeba szukać dalej ... Pozdro wymien oring na chłodniczki oleju koszt ok 5-10 zł nie jest to bardzo skomplikowane w moim przypadku wyciek w tym miejscu był dość spory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matush101 0 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 I co się okazało co było przyczyną tej kontrolki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OFF 1 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 Jestem na wyjeździe, jak wrócę w lutym to prowadzę do mechanika i napiszę co i jak.PS Jak to tylko uszczelki, to olej i tak spuszczać trzeba. Czy mogę zalać potem ten spuszczony bo olej ma jakieś 2 miesiące?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cichy126 0 Opublikowano 18 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2020 Witam, trochę czasu upłynęło, lata temu temat zakładany. Mam podobny problem, a wiec jak silnik osiągnie temperaturę to zapala się kontrolka przy wolnej jeździe jak dodam gazu kontrolka gaśnie na jakiś czas. Ostatnio miałem wyciek oleju z miski i była naprawiana, przy okazji czyszczony smok. Powiem ze na początku jazdy nie zapalała się po przejechaniu ileś tam kilometrów problem z kontrolka powrócił. Wiec wina może być w pompie oleju ? Sprawdzałem ciśnienie i mowili ze prawidłowe tylko ich pytam, czy na rozgrzanym silniku sprawdzali? A oni ze nie na rozgrzanym bo by się poparzyli bo tam trzeba ręka trzymać Możliwe ze sprawdzę ciśnienie oleju u innego mechanika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cichy126 0 Opublikowano 18 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2020 Powiem ze w smoku było takie coś, ale jakoś mi się nie chce wierzyć ze taki syf miałem, a uszczelka jest wkładana do miski oleju auto z 98 roku 1.8 ADR 125km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MM1311 4 Opublikowano 18 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2020 3 godziny temu, Cichy126 napisał: Witam, trochę czasu upłynęło, lata temu temat zakładany. Mam podobny problem, a wiec jak silnik osiągnie temperaturę to zapala się kontrolka przy wolnej jeździe jak dodam gazu kontrolka gaśnie na jakiś czas. Ostatnio miałem wyciek oleju z miski i była naprawiana, przy okazji czyszczony smok. Powiem ze na początku jazdy nie zapalała się po przejechaniu ileś tam kilometrów problem z kontrolka powrócił. Wiec wina może być w pompie oleju ? Sprawdzałem ciśnienie i mowili ze prawidłowe tylko ich pytam, czy na rozgrzanym silniku sprawdzali? A oni ze nie na rozgrzanym bo by się poparzyli bo tam trzeba ręka trzymać Możliwe ze sprawdzę ciśnienie oleju u innego mechanika. W moim przypadku pompa oleju powoli nie wyrabiała i przy niższych obrotach było słychać po rozgrzaniu łańcuch napinacza a jak był przyduszony np przy zjeżdzaniu na wysokim biegu to kontrolka się zaświecała. Po wymianie git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cichy126 0 Opublikowano 25 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2020 (edytowane) Dodałem tę wypowiedź w odpowiednim dziale, ale chce uzyskać informacji jak najszybciej więc dodałem też tutaj. Mam wyciek płynu chłodniczego i zlokalizowałem problem. Jest to przewód od chłodnicy z prawej strony czyli od strony kierowcy. Jak się taki przewód nazywa i ile może kosztować. Dodam zdjęcie pomocne. Edytowane 25 Marca 2020 przez Cichy126 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 25 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2020 Każda z części ma swój numer OEM. co zresztą widać nawet tutaj. Zrób sobie zdjęcie, wpisz w Google i odpowiedź będzie szybciej niżeli ktoś znajdzie w Etce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cichy126 0 Opublikowano 26 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 22 godziny temu, GreGoriO napisał: Każda z części ma swój numer OEM. co zresztą widać nawet tutaj. Zrób sobie zdjęcie, wpisz w Google i odpowiedź będzie szybciej niżeli ktoś znajdzie w Etce Sprawdzalem według numerów i nie mogłem znaleść, a zależało mi na czasie . Lecz dotarłem do tej części i już wszystko wiem. Spoko dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
