[AVJ] Kat na wymarciu co polecacie
Jak w temacie mam problem ponieważ skończył mi sie katalizator bynajmniej jego zuzycie przekracza norme i wyskakuje mi błąd. Myślalem o wycieciu go i zostawieniu samej puszki ale dużo o tym czytałem i doszedłem do wniosku że to nie jest takie hop. Więc chce się was poradzic co zrobic krok po kroku by było dobrze bo nie uwzględniam kupna nowego ;p.
Myślałeś nad downpipe'm?
slyszałem ze to lipa jest ze najlepiej wybebeszyc kata i program zrobic zeby sondy wywalic i wtedy jets ponoc ok ale chce zobaczyc wasze opinie na ten temat i jakie jeszcze pomysly macie
lipa to jest w tym,że masz kata wartego 100zł na skupie bo to metalowy
polecam zrobienie softa + wywalenie diagnozy kata
Jak opróżnić metalowego kata ?
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Kumpel ma taki sam silnik jak ja i wywalał kata i zamontował to http://allegro.pl/emulator-drugiej-sondy-lambda-uniwersalny-i5619145799.htmli nie ma problemu zamówiłem i sprawdze zobaczymy czy działa ;p zdam relacje. Jak bedzie lipa to potem przy okazji robienia softa na 185KM poprosze o wywalenie sondy.
downpipe + soft zalatwi sprawe, emulator to pudrowanie syfa , a pusta puszka zamiast kata moze dawać rezonans i buczenie
emulator nic nie daje, próbowałem dwa i ciągle wywala mi błąd - szkoda siana.
  • 4 tygodnie później...
Podpinam się do pytani. Katalizator się skończył i wywala mi błąd.
Dp + 2sonda off
Tak też myślałe, jeszcze jedno pytanie. Jak wygląda badanie spalin bez katalizatora przy przeglądzie, mogą być problemy?
To nie tdi wiec raczej nie powinno być problemów z badaniem spalin, jak masz lpg to na bank nie będzie problemów ze spalinami.
przez 5lat jazdy na lpg bez kata miałem 3 kontrole z analizatorem spalin i nikt mnie nie czepiał się że coś było hu..
polecam zrobienie softa i usunięcie diagnozy katalizatora :wink:
Ile mniej więcej kosztuje usuniecie sondy z programu? Kurde zadzwoniłem do dwóch punktow i ceny 450-500zł ... Wydają mi się trochę przesadzone chyba. Polecacie kogoś kto to zrobi taniej w okolicy Warszawa/Radom?
Dokładnie,Katalizator na skup i zakup nowego od Pana Gruchota z Antonina plus wyłączenie Sondy około 300-400pln. W mojej 1.8t pomogło ;)
Czyli spokojnie można w cenie 300-400 szukać ofert na LAMBDA OFF. Już dawno mam wyciętego kata, ale co jakiś czas pali się check. Wrocław trochę daleko wiec nie pytam gdzie robiłeś.
Ktoś coś w okolicach Warszawy??
zadzwoń do Pawła http://www.turbodiesel.pl/masz nie daleko lub do Adriana https://www.facebook.com/Wwe-Tuning-965484956801511/ równieżnie daleko
Edytowane przez krzysiekml
