Błędy P0480 i P2185
Witam,
Ostatnio zauważyłem dziwną sprawę: podczas jazdy, gdy silnik jest już zagrzany do 90 stopni, a ja jadę stałą prędkości i trzymam stałe obroty to wskazówka temperatury potrafi delikatnie opaść (tak 1-2mm, czyli jak jest na równi z kreska 90 stopni to opada pod tą kreskę). Również dzieje się to przy innych temperaturach. Po prostu osiągając daną temperaturę i jadąc spokojnie ze stałą prędkością, wskazówka minimalnie opada, a jak przyśpieszę to się podnosi do stanu "z przed opadnięcia".
Trochę mnie to zaniepokoiło i podjechałem do znajomego, żeby podłączyć pod komputer i wyszły mi takie błędy:
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03L-906-019-CAG.clb
Oznaczenie elementu: 03L 997 017 F HW: 03L 906 019 AL
Komponent i/lub wersja: R4 2,0L EDC H29 0358
Kodowanie: 12194012232403080000
Kod serwisu: WSC 36983 001 1048576
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L997017F A02001 (AU48)
ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
VCID: 366920ED895FD591843-8063
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
4527 - Obwód sterujący wentylatora chłodnicy płynu chłodzącego 1
P0480 00 [039] - usterka elektryczna
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 165998 km
Data: 2000.00.00
Czas: 00:00:00
4238 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego na wyjściu chłodnicy (G83)
P2185 00 [032] - sygnał za duży
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 165998 km
Data: 2015.11.04
Czas: 13:22:32
Kody gotowości: B/D
Jeżeli chodzi o wentylatory to nie wariują i nie załączają się tak od siebie. Również żadne kontrolki się nie świecą.
Co może być przyczyną tych błędów?
Podpowie ktoś coś? ;)
Nikt nie pomoże? Chociaż jakąś wskazówkę od czego mógłbym zacząć, będę wdzięczny :hi:
Witam,
Po wizycie w serwisie i skasowaniu błędów nie powróciły ponownie, ale temperatura podczas postoju i spokojnej jazdy ciągle opadała. Przejechaliśmy się z podłączonym komputerem i pomimo, że wskazówka w niektórych momentach stała na 90 stopni, temperatura na komputerze wahała się tylko w przedziale 77-82 stopnie. Wymienili mi termostat na nowy i problemu nie ma. Auto trzyma temperaturę 93 stopnie i już nie opada, tak więc temat do zamknięcia.
Pozdrawiam.
Edytowane przez joker13
przy niższych minusowych temperaturach nawet ze sprawnym termostatem w tych modelach potrafi spaść temperatura przy spokojnej jeździe lub zjeźdżając z górki, na forum był wątek na ten temat
