Zmiana przednich lamp led na polift w A4 B8
witam mam dwa pytania odnośnie wymiany lamp z ledowych na poliftowe neon czy przy zakupie gołych lamp poliftowych wykorzystam przetwornice żarniki z ledowych czy trzeba kupić kompletne? drugie pytanie to czy trzeba coś przekodować czy kodowania zostają stare???
Temat juz był opisywany wielokrotnie :hi:
przetwornica LED nie pasuje do polifta
a co z kodowaniem ?
Kodowanie nie zmienia sie jesli montujemy te same lampy ( bixenon)
Można same lampy wymienić bez zmiany zderzaka błotników itp.?
nie, trzeba wymienić zderzak maske i błotniki :)
lampy maja inny kształt i trzeba wymienić resztę czesci blacharskich
temat opisany jest tu : http://a4-klub.pl/index.php?/topic/299470-zmiana-przodu-na-poliftowy-2012-2015/#entry4264792
  • 3 lata później...
Witam, trochę odkopie temat, można do przedlifta wsadzić lampy poliftowe o obojętne jakim numerze byle byłyby one xenonowe? bo widze tych numerów troche jest
@wrclaguna Nie chcę zakładać nowego tematu ;) mam u siebie w przedlifcie lampy bixenon led skrętne, czy po przełożeniu lamp na polift bixenon led też skrętne będzie wszystko działało? Doczytałem, że konieczna jest wymiana przetwornicy led z lifta, ale nie wiem czy to pójdzie bez wymiany afs/lwr na moduł bcm i czy obejdzie się bez kodowania..
Kodować będziesz musiał napewno,przetwornice z przedliftowych lamp zwykłych nie pasowały do lamp poliftowych  zwykłych wiec watpię ze bedzie pasować skrętny przedlift do skretnego polifta
Edytowane przez Leszczonka
przetwornice xenon  w przedlifcie i polifcie sa takie same....(w sensie mozna założyć z tego na to) ale moduł led oraz moduł skrętu jest inny.
@booolek Da się to ogarnąć bez wymiany modułu komfortu?
Ja tego nie robiłem,,odezwij sie do kolegi  ktory robił takową przekładke..Wyżej masz link do tematu
Ale komfort NIE MA NIC wspolnego z przednimi lampami
Witam, lampy są tylko co do kodowania to na pewno trzeba coś zmienić,
drl działają, jednak jak włączę światła pozycyjne to led gaśnie.
Moglby ktoś napisać jakie wartości i gdzie trzeba zmienić ?
Dzięki
  • 4 lata później...
Witam
Mam przedlift bixenon nieskretny, chciałem zakupić lampy poliftowe również bixenon nieskrętny, Jakie numery lamp są mi potrzebne ?
Jest ich sporo i tez nieskretne i nie pokrywa się to z poradnikiem.
pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
Posiadam A4 B8 2009r przed lift, lampy na zwyklych zarowkach h7. Czy jak zakupie lampy led/xenon to beda pasowac do zderzaka oraz maski ??
Będą.
  • 2 miesiące temu...
Siema wszystkim mam problem z kodowaniem lamp przednich. Poprzedni właściciel wymieniał lampy przed lift na lift bixenon z ledem. Moje kodowanie AFS 1
0000255
Kod serwisu
06334
Mam oto takie błędy:
55 zasięg leflektorow
- 01042 sterownik niezakodowany
- 01539 reflektory nie zostały wyregulowane 005 brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacje
Gdy chce zrobić nastawy podstawowe adaptacja wchodzę  w grupę 001 i w pierwszym oknie piszę błąd grupa 001nie jest dostępna ( czy to świadczy że czujnik od pozycjonowania xenonu jest uszkodzony? Normalnie powinny pokazywać procenty)
  Sprawdzam te czujniki w blokach pomiarowych grupa 002 Front sensor signal pisze na zielono a warto
0000255
Kod serwisu
06334
  Sprawdzam te czujniki w blokach pomiarowych grupa 002 Front sensor signal pisze na zielono a wartość w okienku Niezdefiniow. Rear sensor ta sama sytuacja.
ść w okienku Niezdefiniow. Rear sensor ta sama sytuacja. Ktoś mi pomoże jak to ogarnąć?
