Demontaż przepustnicy.
Witam, chciałem się zabrać za demontaż przepustnicy ale ciężko się do niej dobrać, wiem że jest za silnikiem, ale powiedzcie mi co trzeba rozkrecić itp.
Muszę ją wyczyścić i zaadaptowac, ale dostęp jest cięzki i jeszcze jedno idzie tam też taka plastikowa rórka czarna mam ją pęknięta słychać jak ssie powietrze, od czego ona jest ?
To rurka od odpowietrzenia, idzie do zaworu ustalającego prawidłowe podciśnienie w silniku. Mam taką na zbyciu jakby co :wink:
https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8VFE5Y2FTUEYtR2c/view?usp=sharing
tu masz opisaną procedurę demontażu kolektora ssącego, kroki które Cię interesują to te dotyczące demontażu rury pomiędzy filtrem a przepustnicą oraz demontaż tacki z zaworkami.
Witaj,ostatnio przerabiałem temat wyjmowania przepustnicy i powiem że jest to dość czasochłonne zadanie. Sama przepustnica przykręcona jest na 4 imbusowe śruby, dolot powietrza - ta gruba czarna plastikowa rura przymocowana jest jedną śrubą imbusową. Do przepustnicy podłączone są także dwa przewody wodne od spodu i jeden przewód na boku przepustnicy który łączy się z zaworem EVAP o ile dobrze pamiętam. Generalnie jest trochę odkręcania, ale temat spokojnie do ogarnięcia samemu. Co do przewodów ukł. odpowietrzania silnika to dogadaj się z kolegą BeyerBrown bo ceny w ASO są kosmiczne biorąc pod uwagę że to kawałek powyginanej plastikowej rurki. Same przewody są bardzo delikatne i kruche, bardzo łatwo je zniszczyć. Ich zawartość może Cię niemile zaskoczyć, u mnie np. było pełno mazi praktycznie minimalny przelot był w tych rurkach - auto ostatnio robi bardzo krótkie odcinki co ma tu istotny wpływ na powstawanie tego mazutu.
Edytowane przez cingular
  • 3 lata później...
Mam pytanie odnośnie połączenia przepustnicy z metalową rurką od zaworu EGR.
Mam tam uszkodzony łeb śruby, niczym nie da się jej odkręcić.
Czy ktoś tak miał i zna sposób żeby wyciągnąć przepustnicę razem z rurką? Czy wchodzi w grę tylko odcięcie łba i wyciąganie śruby już po demontażu przepustnicy?
EDIT: dopiero zobaczyłem, że to dział 3.0, a ja mam silnik 1.6... Ale po opisie widzę że podobnie umiejscowiona jest przepustnica.
Edytowane przez Zibi201
