sensor oil
Panowie pali mi sie kontrolka sensor. odpinałem aku znikła na 1 dzien, dolewalem olej tez znikła na chwilę, pioziom jest dobry. po otworzeniu maski kontrolka znika dopóki nie wyłacze silnika. Wina czujnika, do wymiany ? aktualnie bede wymienial olej i rozrzad wiec jesli to czujnik to chce to zrobic za jednym razem.
z gory dzieki ?
  • 2 miesiące temu...
po otworzeniu maski gaśnie kontrolka?
temat stary, tak gaśnie po otwarciu maski. Winny czujnik.
też mialem taki problem tyle ze u mnie zgasla po minucie pracy silnika na biegu jalowym pozniej znowu sie pojawila zgasla i wiecej sie nie zapala
Mam pytanie skad wiesz co jest winne???
Gasnie bo w zamku maski jest czujnik ktory daje sygnal do kompa ze delikwent otworzyl maske i dolal oleju.
Jak stan jest ok to do wymiany czujnik w misce.radze go wymienic jak najszybciej.
Mam pytanie, jakie czynności spełnia czujnik w misce olejowej oprócz tego, że informuje o niskim poziomie oleju ?
Kiedys wyczytalem ze mierzy takze temp oleju.
Podepnę się pod temat. Swego czasu miałem podobne problemy - oil min, otworzyć, zamknąć maskę i spokój na 100 km czasami dłużej, nie było zasady. Jednak teraz pojawił się inny problem mianowicie oil sensor. Jak jeżdżę i silnik jest ciepły, zgaszę go, odpalę i jest przez chwilę ok - brak błędu, pokazuje temp oleju, czyli czujnik tak jakby sprawny. Po chwili jednak błąd i temp spada. Widać to tutaj:
https://youtu.be/Su-2RM4FyEQ
W VAGu takie cudo
Miałem to samo w moim przypadku był do wymiany czujnik tylko nie kupuj tanich zamienników
Edytowane przez Tiger1143
Co rozumiesz przez tanie? Febi/hella? Czy raczej jakieś no name z allegro?
Miałem na myśli no name z allegro . FEBI i HELLA z tego co słyszałem działają bez zarzutów
