OFF 1 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 (edytowane) Witam.Od pewnego czasu wskaźnik paliwa mnie oszukuje. Zaniża i zawyża wartość. Ogólnie w trasie to nie skacze ale ja zaparkuje czy coś lub na stacji benzynowej i odpalam to zawyża o jakieś 5-10L a czasami jak mam rezerwe to skoczy do 1/3 i powoli opadnie...PS Dodam że tankuje u ruskich i wjeżdżam na taki podnośnik na stacji wtedy przechyla auto i można o 5L więcej wlać. Leje pod sam korek oczywiście i czasami pare kropel cieknie z odpowietrznika jak już ma dość - mam nadzieje że takimi czarami nic nie zepsułem, ale proszę Was o pomoc bo ja zielony w tych sprawach ; ) Edytowane 8 Listopada 2015 przez OFF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Może po prostu podczas tankowania robi się poduszka powietrzna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zelek2012 1 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 może pływak?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OFF 1 Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Pływak tzn jak odkręcę w bagażniku tą klapke to tam będzie coś pływało i poruszać tym i powinno pomóc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zelek2012 1 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 No nie wiem czy samo poruszanie coś pomoże :-) może się zawiesza, może trzeba wymienić.. to są moje przepuszczenia. Mi kiedyś wskazówka zatrzymała się w jednym miejscu i musiałem pływak wymieniać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolo91 0 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 A u mnie czasem faluje wskazówkam pływak wyczyściłem, a dalej tak się dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek s 0 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Kiedyś miałem podobny problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa. Wyjąłem pływak ze zbiornika paliwa i dogiąłem nieco taką szczotkę, która przesuwa się po drucie oporowym. Po wyjęciu pływaka wszystko jest widoczne. Trochę się bałem, że szczotka będzie za mocno trzeć po drucie oporowym, ale naprawy dokonałem wiele lat temu i wskaźnik od tego czasu działa poprawnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Może faktycznie na opornicy suwakowej przy pływaku jest słaby styk , jak sugeruje kolega mirek s ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OFF 1 Opublikowano 22 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 W czasie wolnym zrobie tak jak mirek s, rozkręce i wyczyszcze co można, najbardziej mnie rozwala dojście do tego pływaka, latarka czołowo i skok do bagażnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek s 0 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 U mnie tylne fotele się kładą, więc nie musiałem wchodzić do bagażnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 Miałem to samo kiedyś w B5 wymieniałem pływaki i dalej było to samo, okazało się, że zegary były temu winne, wymieniłem je i po problemie. Postukaj palcem po wskaźniku, jeśli będzie się ruszać to zegary. Jeszcze możesz podepnąć vaga i zobaczyć czy ilość paliwa w zbiorniku pokrywa się mniej więcej z tym co pokazuje komp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OFF 1 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 A masz jakiś poradnik jak podłączyć i która to opcja w tym programie odpowiada za pokazanie litrów. Zielony jestem w tym bo nigdy nie podłączałem a przy okazji sprawdziłbym co z kontrolką oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 (edytowane) Masz vaga, vcdsa? Wchodzisz w instruments, i teraz nie pamiętam który blok, ale jak obczaisz po kolei to w jednym będzie jakaś wartość i L(litry). Możesz też zrobić test zegarów czy są sprawne Edytowane 20 Grudnia 2015 przez lukasz51237 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OFF 1 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 lukasz: program zainstaluje, kabel pożyczę od znajomego i wtedy zobaczymy co i jak, dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
