Jak wyjąść panel klimatyzacji ?
Witam wszystkich, mam pytanie. Jak zdemontować ten panel od klimy przed liftem ?? Mam z nią problem ponieważ nie wyświetla mi się temperatura ogólnie ekraniki są podświetlone na czerwono i nic nie wskazują.
Trzeba radio wyjąć gdyż tam znajdują się dwie śruby które trzymają cały panel, a u góry trzyma się na zatrzaskach, wystarczy pociągnąć. Wtedy jak zdejmiesz ten plastik ukażą się śruby którymi przykręcony jest panel od klimy. Dalej z wymianą żarówek na pewno dasz radę
Aha dzięki wielkie to na jutro mam zajęcie :D
