[A4 B6] Co polecają znawcy tematu ( felgi )
Witam. Chciałbym upiększyć swoje autko ☺ Mam zamiar założyć felgi 8j 18 a opony chciałbym 235/40/18. Jakie felgi polecacie aby autko ładnie wyglądało. Chodzi mi jakie et polecacie, jaki producent. Nie chce chinszczyzny z allegro której tam pełno. I jakie sklepy z felgami polecacie? Pytam was ponieważ wole się zapytać znawców aby później nie żałować. Felgi do tego autka mają być :3c7bcfc1cb227961a142ff1aaf532341.jpg
Edytowane przez opoj512
Witaj!
Kolego pierwsza sprawa. Jakie masz zawieszenie? Jeśli serię 1BA to odradzam 18".
Auto będzie wysoko stało, nie prowadziło się najlepiej i wyglądało jak wóz drabiniasty.
Sprawdź wlepkę w instrukcji lub w bagażniku. Do 1 BA max włożyłbym 17".
Jeśli masz obniżone zawieszenie lub seryjne 1BE lub 1BV to śmiało wrzucaj 18".
Będzie dobrze się prowadzić i dobrze wyglądać.
Na gumie 235/40/18 jest jeszcze komfortowo.
Odnośnie wzorów felg to rzecz gustu.
Namawiam Cię na oryginalne felgi Audi. Są b. wytrzymałe i świetnej jakości.
ET w zależności od szerokości (seria ma z reguły 7,5 lub 8") felg między 43 a 35.
Pamiętaj, że 18" z modeli po 2008 mają otwór centrujący 66,6 mm a ty masz 57,1 mm.
Jeżeli znajdziesz felgi z większym et możesz zastosować dystanse,
Pozdrawiam!
Dziękuję Ci bardzo kolego ☺ a jeśli 17 to Et tez najlepiej będzie w tej granicy co podałeś?
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Witaj,
Jeśli ori 17" to większość ma szerokość 7,5 i ET 45 lub 43.
Jeśli zechcesz żeby były bardziej odsadzone na zewnątrz to możesz dać dystanse.
Ewentualnie możesz znaleźć markowe (dobrej jakości) felgi z rozmiarem 8 x 17 ET 35 wtedy będą praktycznie na równo z błotnikiem. Taki setup będzie ładnie wyglądać i jeżdzić np:
http://allegro.pl/felgi-alu-borbet-ca-17-x8-5x112-et35-audi-skoda-i5765818575.html
Pozdrawiam!
Witaj!
Pozdrawiam!
Kolego zawieszenie 1ba wiec tylko 17 wchodzą w grę . Dziekuje za info. To bym się wkopal z tymi 18
Witaj!
Pozdrawiam!
Witaj!
Tak do 1BA 17" to optymalny wybór.
Tu masz ofertę na borbety o fajnych parametrach w ładnym stanie i cenie:
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-borbet-vw-audi-17-5x112-et35-i5763113622.html
Pozdrawiam!
A co powiecie o tych felgach ? Wiem ze tu bedzie trzeba uzyc pierscieni centrujacych http:// allegro.pl/show_item.php?item=5526568800
A do tego opony 235/45/17 . Chyba ze zalecacie inny rozmiar ☺
