Ściąga delikatnie w lewo
Witam! Ostatnio zmieniłem opony na zimowe i przy jezdzie na wprost ciągnie mnie lekko na lewo. Zmieniałem opony z tyłu na przód i jest to samo i zauważyłem że lewe przednie koło jest bardziej ubrudzone pyłem z klocków niż prawe przednie. podniosłem auto do góry zakręciłem kołem i usłyszałem lekkie ocieranie podczas jazdy i puszczeniu na luz nie zauważyłem zbytnio aby auto hamowało. I teraz pytanie czy może to być nie odbijający zacisk ? zauwazyłem tez ze odwazniki na feldze mam na srodku felgi a nie na bokach może to też być przyczyną sciągania ? rok temu jak kupiłem te zimówki nowe nie było żadnych problemów ze ściaganiem...
Edytowane przez Jarek882
Może, Przejedź się kawałek z zimnego i zahamuj z 80 do 40 ze 3 razy z ok. minutowymi odstępami, a potem się rozpędź do 60 i zatrzymaj bez hamowania hamulcami. Jak będzie odczuwalna różnica w temperaturze tzn. że trzyma.
Jak ściąga to na zbieżność ... tym bardziej że nie czujesz różnicy w kręceniu kołami. Możesz też sprawdzić czy zacisk na prowadnicach się przesuwa
Na 100% wina opon. Mam dokładnie tak samo. od czterech lat zmieniam opony na zimowe (opony zakładam na te same felgi) i co rok ten sam problem, po prostu któraś zimówka jest trafiona lub krzywa i dlatego sciąga. Po zmianie spowrotem na letnie problem znika.
Kupiłem kiedyś inne auto które też sciągało, przekopałem całe zawieszenie i nic nie znalazłem. Problem zniknął po wymianie tylnych opon.
Edytowane przez iwadrian
