światło mijania działa jak chce
Czesc. mam a4 b5 96r w ktorej zalozone sa swiatla od wersji po lifcie.
Problem mam taki, że od jakiegoś czasu prawe swiatlo mijania działa jak chcę. Czasami zapale i działa a czasami się nie włączy.w ostatnich dniach bardziej nie dziala niz dziala, takze musze z tym cos zrobic. zarówka jest ok bo zmienilem z lewej i bylo to samo.
jestem zielony w tych sprawach. Co robić, gdzie szukać problemu?
Sprawdzałem kostkę co jest przy zarowce i też jest ok .gdzie może leżeć dalej problem ?
Bezpieczenik nie jest luźny przypadkiem?
Do sprawdzenia manetka przy kierownicy i kostka stacyjki.
No, bezpiecznik się giba na boki trochę . bardziej niż od drugiego swiatla. A jak sie dostać do tej manetki ? Rozumiem że chodzi o tą która włączam swiatla
Zauważyłem , że jak uderze w lampę kiedy nie świeci to najczęściej zalapuje, a więc to chyba nie jest wina manetki , prawda ?
Jak w lampę to może żarówką lub kostka . Nic innego tam niema.
dobra zajrzałem dokładniej i chyba wiem.
Niżej wydaje mi się, że jest to przejściówka ze starych na nowe światła i od razu za nią przewód ledwo co się trzyma. Będę musiał coś z tym zrobić.
Jak rozłączyłem jeszcze tą przejściówkę to wyczyściłem styki, bo były całe zaśniedziałe.
Chodzi o kable i styki przy tym
Edytowane przez kanonier714
