A6 C7 - tym razem nie S-line by jedrekx
jedrekx ktoś ci kodował Lap Timer i test zegarów?? czy sam to robiłeś? Bo brakuje mi testu zegarów z A4 :decayed:
Oddałbym wiele za twoje fotele :slina: w porównaniu do foteli s-line są o milion razy lepsze i ładniejsze ale cóż... nie można mieć wszystkiego.
sam kodowałem ;)
To kolejne pytanko.
Mam VCDS-a którym kodowałem dużo rzeczy w mojej B8 i teraz pytanko czy tym VCDS-em też oblece A6??
Skąd brałeś wszystkie dane co i jak żeby zrobć test zegarów??
Bo do B8 wszystko jest u nas na forum dzieki Grzeskowi :hi:
powinieneś dać radę obsłużyć C7.. chociaż nie wiem jakiego masz. ja swoim ori vcdsem koduję. Ogi utworzył na forum A6 temat z ciekawymi kodowaniami:
http://www.a6klub.pl/pare-kodowan-ktore-znalazlem-a6-c7-4g-vt78364.htm
Jutro odpalam VCDS-a i ide działać :decayed: mam nadzieje, że dam rade
czapa :kwasny:
wszystko ladnie pieknie ale po wcisnieciu long coding helper wyskakuje info sorry no coding info is available for this ECU
po wcisnieciu ok przechodzi do long coding ale nie wiem co poodznaczac zeby bylo ok przy np. zrobieniu needle sweep
Edytowane przez Pawlo 2004
przyzwoita pogoda na zewnątrz, więc porobiłem w końcu kilka fotek ;)
extra :)
Kiedy wrzucasz S-line ?
S-line fotele do tech się umywają :)
extra :)
Muszę się zmobilizować żeby poszukać części.. ;) ale pewnie niedługo zawita. No chyba, że coś mi się w głowie znowu urodzi do Cabrio :)
Piękny ten Twoj sedan a jak wpadnie s line to już wogole. Koła zostają te? Na tył przydałby się dystans
Rotory zostają ;)
Rotory zostają ;)
A może jednak chcesz sie ich pozbyć? :D
świetnie sie prezentuje :kox:
Rotory zostają ;)
Wygląd i parametry tych z RS5 jest o niebo lepszy ;) te moje rotory są niestety płaskie :/
teraz zauwazyłem.. muszą byc wklęsłe.. :whistling:
Teraz taka moda na wkleslosc :D .
Bierz wklęsłe :D
  • 4 tygodnie później...
  • 5 tygodni później...
no to taka mała zmiana image'u mojej A6tki :decayed:
13932827_1074122492634775_78734915914374
bardzo powoli zaczynam szukać S-line na zewnątrz.. bardzo powoli... wszystko zależy czy moje Cabrio się sprzeda czy zostanie... ;)
kobicuje w sprzedaży cabrio i czekam na s line.
Gość
