miszel78 Opublikowano 20 Listopada 2015 Opublikowano 20 Listopada 2015 (edytowane) Cześć Od kilku dni wycieraczki w moim aucie dziwnie się zachowują. Zauważyłem, że przy ostrym zakręcie w prawo zaczynają żyć własnym życiem. Manetka jest w pozycji "wyłączone" a wycieraczki zaczynają pracować. Raz wolniej, raz szybciej, zatrzymają się w pozycji spoczynkowej żeby za chwilę zacząć znowu pracować. Przełączanie manetki nic nie daje. Uspakaja się to po wyłączeniu silnika (choć nie zawsze) i sprawiają wrażenie że działają poprawnie. Reagują na manetkę. Włączają się kiedy trzeba. Czy macie pomysł co to może być? Zauważyłem ostatnio, że miałem basen w komorze z akumulatorem. Poczytałem na forum i znalazłem rozwiązanie - zapchane otwory spustowe. Odetkałem je i wszystko już jest sucho, ale myślę, że może woda zdążyła się gdzieś wlać i robi jakieś zwarcia. Tylko gdzie tego szukać? Złe działanie wycieraczek przy zakręcie w prawo sugerowałoby może że jest coś nie tak po lewej stronie auta, bo siła wtedy działa tak, że może gdzieś ta woda jeszcze jest z prawej strony podszybia i robi zwarcie. Proszę o jakieś sugestie: gdzie zajrzeć, co sprawdzić? Doczytałem też że bezpiecznik odpowiedzialny za wycieraczki to nr. 36 i powinien mieć 30 A, Sprawdziłem i wszystko z nim OK. Wycieraczki jak już zaczną prawidłowo pracować to pracują poprawnie - prędkość jest OK, częstotliwość ruchów też OK, więc raczej nic się tu nie zatarło, bo czytałem że problemem może być zacieranie prowadnic, ale wówczas wycieraczki chodzą wolno albo w ogóle się zatrzymują w jakiś dziwnych pozycjach.Dalej pomysły się skończyły. Edytowane 20 Listopada 2015 przez miszel78
jacek70 Opublikowano 20 Listopada 2015 Opublikowano 20 Listopada 2015 Sprawdź czy pod dywanem nie ma wilgoci? Może MK zalany?
miszel78 Opublikowano 20 Listopada 2015 Autor Opublikowano 20 Listopada 2015 Jest wilgoć i pamiętam że jakiś czas temu woda lała mi się po nogach - gdzieś w okolicy pedału sprzęgła. Czyli jaki jet pomysł na napraienie tych wycieraczek?
jacek70 Opublikowano 20 Listopada 2015 Opublikowano 20 Listopada 2015 Zobacz w jakim stanie jest MK. Podejrzewam że mokry.
miszel78 Opublikowano 21 Listopada 2015 Autor Opublikowano 21 Listopada 2015 a co to jet MK i gdzie go szukać?
slo Opublikowano 21 Listopada 2015 Opublikowano 21 Listopada 2015 Moduł komfortu. Wyjmij akumulator, Pod serwem hamulca i pod akku masz dwie dziury na podszybiu - udrożnij je.
miszel78 Opublikowano 21 Listopada 2015 Autor Opublikowano 21 Listopada 2015 Pisałem w moim pierwszym poście że to już zrobiłem. Aktualnie sytuacja wygląda tak, że po przekręceniu kluczyka wycieraczki chodzą non stop
r102 Opublikowano 21 Listopada 2015 Opublikowano 21 Listopada 2015 Miałem to samo, po wymianie silnika wycieraczek z mechanizmem problem ustał.
miszel78 Opublikowano 22 Listopada 2015 Autor Opublikowano 22 Listopada 2015 (edytowane) A gdzie znajduje sie ten silnik wycieraczek? Moze daloby sie go naprawic? Edytowane 22 Listopada 2015 przez miszel78
Sebastianb6 Opublikowano 23 Listopada 2015 Opublikowano 23 Listopada 2015 Kolego a sprawdziłeś moduł komfortu?Jeśli tam woda się dostała a używasz auta dalej,możesz go poważnie uszkodzić.
r102 Opublikowano 23 Listopada 2015 Opublikowano 23 Listopada 2015 A gdzie znajduje sie ten silnik wycieraczek? Moze daloby sie go naprawic? Próbowałem go rozbierać, ale nie widziałem tam nic do naprawienia. Miałem spory luz na trzpieniu jednym w mechanizmie więc itak wymieniłem całość
miszel78 Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor Opublikowano 23 Listopada 2015 Kolego a sprawdziłeś moduł komfortu? Jeśli tam woda się dostała a używasz auta dalej,możesz go poważnie uszkodzić. Na chwilę obecną nie zauważyłem aby inne rzeczy działały nieprawidłowo, Ale jeszcze nie sprawdzałem tego moduł komfortu. Jak się do niego dobrać? Czytałem że znajduje się on gdzieś pod podłogą od strony kierowcy. Co trzeba zdemontować?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
nitroo Opublikowano 23 Listopada 2015 Opublikowano 23 Listopada 2015 A jak myślisz? Odsuwasz fotel, zdejmujesz próg, podstopnicę i dolną część słupka, a następnie podnosisz wykładzinę.
r102 Opublikowano 23 Listopada 2015 Opublikowano 23 Listopada 2015 Moim zdaniem zalał się silnik wycieraczek skoro miałeś wodę w podszybiu.
miszel78 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2015 Dobra, jutro podjade do mechanika. Zobaczymy co powie. Tej wody też nie było tak strasznie dużo-dno akumulatora było lekko wilgotne. Ale kilka miesięcy temu mogło być więcej, bo przy zakrętach kapało coś na buty, tyle że wtedy wycieraczki działały prawidłowo. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Silniczek wymieniony, przekaźnik sprawdzony I też sprawny, A wycieraczki nadal bez przerwy chodzą. Kolejne podejrzenie padło na przełącznik w kierownicy. Muszę kupić jakąś używkę, zamontować, i okaże się czy to to. Do moduł komfortu jeszcze się nie dobrałem, ale diagnozę pozostawię mechanikowi. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Problem rozwiazany. Konieczna byla wymiana modulu komfortu. Jak mechanik dobral sie do niego to wylala sie z niego woda. Czesc stykow byla w zlym stanie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
