Jaro959 0 Opublikowano 20 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2015 Witam wszystkich, Mam problem z prawym lusterkiem zewnętrznym. Nie działa mi sterowanie góra dół. Na boki działa jak należy. Jak spróbuję przesunąć w górę lub w dół wtedy całkiem się zawiesza (boki przestają działać). Jak zgaszę silnik i odpalę jeszcze raz to znowu działa tylko na boki. audi a4 b6 sedan lusterka sterowane elektrycznie z pamięcią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 20 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2015 Na 99% sterownik w drzwiach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro959 0 Opublikowano 21 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2015 (edytowane) aha. a możesz coś więcej podpowiedzieć? jak to naprawić/wymienić i która to część dokładnie? Jeszcze tego nie rozbierałem. Edytowane 21 Listopada 2015 przez Jaro959 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 21 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2015 moze silniczekw lusterju cos blokuje podpinałes kompa ? jakies błedy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 21 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2015 aha. a możesz coś więcej podpowiedzieć? jak to naprawić/wymienić i która to część dokładnie? Jeszcze tego nie rozbierałem. Ja tak miałem, że prawego lusterka mi nie sterował w lewo i prawo, tylko w górę i dół. Był błąd lusterka na VAG. Kable w drzwiach były całe, więc podmieniłem sterownik (po ściągnięciu tapicerki) i podmieniłem na inny. Pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 21 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2015 więc podmieniłem sterownik (po ściągnięciu tapicerki) i podmieniłem na inny. Czy podmieniałeś sterownik na dokładnie taki sam znaczy ten sam numer i literka ?? Czy literka może być inna ?? I czy z b7 też podejdzie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 21 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2015 Na dokładnie taki sam. Literka może być inna, tylko sprawdź, czy masz LOW, czy HIGH i wówczas musisz go zaadoptować. Nie wiem, czy może być z B7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro959 0 Opublikowano 22 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 tak, na VAG'u pokazuje błąd lusterka. numeru nie pamiętam. Zaczyna się chyba na 13xx dwóch ostatni cyfr nie pamiętam niestety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Lusterka ma z pamięcią czyli nie może sobie dowolnego sterownika kupić... Czy ten błąd to coś w rodzaju 01332 ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro959 0 Opublikowano 22 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Na dokładnie taki sam. Literka może być inna, tylko sprawdź, czy masz LOW, czy HIGH i wówczas musisz go zaadoptować. Nie wiem, czy może być z B7. A masz może gdzieś numer części? to wygląda mniej więcej tak?: http://allegro.pl/audi-a4-a5-q5-sterownik-modul-drzwi-8k0959795f-i5735056376.html możesz podpowiedzieć w której części boczka to jest umieszczone żebym wiedział czego szukać i gdzie szukać jak zdejmę boczek. Lusterka ma z pamięcią czyli nie może sobie dowolnego sterownika kupić... Czy ten błąd to coś w rodzaju 01332 ?? nie jestem pewien ale możliwe że było 1338 albo tak jak piszesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 (edytowane) A masz może gdzieś numer części? to wygląda mniej więcej tak?: AUDI A4 A5 Q5 STEROWNIK MODUĹ DRZWI 8K0959795F (5735056376) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje. możesz podpowiedzieć w której części boczka to jest umieszczone żebym wiedział czego szukać i gdzie szukać jak zdejmę boczek. To z aukcji to nie to. Moduł jest razem z silniczkiem do podnoszenai szyby. Jak ściągniesz tapicerke to od razu go widac. Zdjęcie poglądowe. http://images45.fotosik.pl/1423/4801c94bc0a2171fgen.jpg Edytowane 22 Listopada 2015 przez Gregorski3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro959 0 Opublikowano 22 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 (edytowane) Ok, dzięki za pomoc. Myślę że najlepiej będzie jak najpierw sprawdzę numer części a później będę szukał. Gorzej będzie jak przyczyna okaże się inna Edytowane 22 Listopada 2015 przez Jaro959 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Odczytaj i rozszyfruj błąd, a się dowiesz przyczyny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro959 0 Opublikowano 24 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Odczytaj i rozszyfruj błąd, a się dowiesz przyczyny. Błąd nr 1370 najprawdopodobniej. Znalazłem karteczkę z taką cyferką w portfelu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Masz Alarm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Koledzy możecie zerknąć na mój problem. Opisany w innym temacie ale kilka razy go aktualizowałem i nikt tam nie zagląda. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/337741-zamek-centralny-nie-otwiera-jednych-drzwi/page-1#entry4651971 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gstgsm 0 Opublikowano 17 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2020 W dniu 20.11.2015 o 19:26, Jaro959 napisał: Witam wszystkich, Mam problem z prawym lusterkiem zewnętrznym. Nie działa mi sterowanie góra dół. Na boki działa jak należy. Jak spróbuję przesunąć w górę lub w dół wtedy całkiem się zawiesza (boki przestają działać). Jak zgaszę silnik i odpalę jeszcze raz to znowu działa tylko na boki. audi a4 b6 sedan lusterka sterowane elektrycznie z pamięcią. Witam. Odgrzeje temat. Problem identyczny. Działa prawo góra, A po proble w innym kierunku zawiesza się . Czy sterownik pomógł wymiana ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gstgsm 0 Opublikowano 26 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 Ma ktoś rozwiązanie tego problemu ? Vag pokazuje 00939 mirror adjust motor v149 Net milczy Wiazka w drzwiach ok. Sterowniki drzwi wymienione 2 szt. Używki. I jedna szt z nr G czyli najnowszy model też uzywka. Lusterko sprawne tzn silniczek pod zasilaczem działa. Objaw. Działa w prawo i górę. Po próbie w inną stronę zwiecha całości Przejście od sterownika do lusterka ok. Zostaje chyba tylko pech i 3 sztuki sterowników uszkodzone ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
