problem z rozczytaniem błędów
Witam, dwa dni temu zczytałem błędy i wyskoczyło mi kilka takich:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 909 518 M
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 0011701
Shop #: WSC 63351
3 Znalezione:
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
P1103 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
oraz:
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 A
Component: A4 Klimaautomat 0912
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Błąd Zapis.:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-10 - Signal to Low - Intermittent
może ktoś mi podpowiedzieć od czego zacząć żeby nie nawymieniać pół samochodu.. z góry dziękuje
jezeli masz vaga lub vcds to odczytaj dane z bloku 32 i daj loga z 2+31+33 kanalu dynamicznie na pb i drugi taki sam log na lpg. na poczatek skasuj bledy i pojezdzij na pbokolo 100 km i zobacz czy cos wraca. bo blad 17536 i 17511 wynikaja z zbyt ubogiej mieszanki a widze ze masz lpg to prwdopodobnie jest zle wyregulowane lub cos niedomaga lub nieszczelnosc w ukladzie dolotowym:) jak cos wiecej chcerwsz wiedziec dzwon 790206740.
Witam podepnę się pod temat. Tak samo jak kolega mam 1.8 t avj + lpg
Kupiłem kabel żeby specjalnie zbadać przyczynę świecącego check'a.
Błędy:
16804 -  Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
        P0420 - 002 -  Lower Limit Exceeded - Intermittent
16517 -  Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Response too Slow
        P0133 - 002 -  Lower Limit Exceeded - Intermittent
Skasowałem, check zniknął i silnik odżył.
Po przejechaniu 40 km sprawdziłem czy są jakieś błędy i zobaczyłem to:
16825 -  EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
        P0441 - 002 -  Lower Limit Exceeded
znowu skasowałem przejechałem tak samo gdzieś 40km
i znowu ten błąd 16825
Check od pierwszego kasowania nie wyświetlił się ani razu.
Dodatkowo zrobiłem logi 2,31,33 pierszy log pb, drugi log lpg
http://vaglog.pl/log_240849.html
Edytowane przez AudiRock
Błędy:
zrob poprawnie logi od 1500 obrotow do odcieca z noga w podlodze.
i na 3 biegu
Jeżeli nie zrobisz poprawnych logów to nic nie zobaczymy.
