DVB-T w RNS-D
Chciałem zmieniać na RNS-E, ale widzę, że w dobrych pieniądzach można ogarnąć, żeby poczciwie już RNS-D miało dużo funkcjonalnych funkcji.
tam z gówna bata nie ukrecisz ale przynajmniej upgrade na 21 wiek można zrobić [emoji23] [emoji23]
Ten czerwony kabel to jest zasilanie z 6 pinu? Pod co je podpinasz? I jescze jedno pytanie, gdzie podłączyć masę z 8 pinowego kabla ? Bo ona tu jest w postaci drucikow. Z góry dziękuję za odpowiedź
kabel musi mieć 10pin
a pin 6 i 7 do plus 12v bo inaczej Navi się nie przełączy w tryb video
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Mówię o tym, bo te druty które wystają to jest masa nie ? Gdzie mam je podłączyć ? To jest pin 11 w kablu mini din, mam tą wersję z wystająca blaszka ale to ja podegne i będzie git, tylko nie wiem co z masą. A ten czerwony co widać na zdjęciu u Ciebie to jest ten do 6 i 7 pinu na który muszę podać 12v ? :)
to jest ekran masa do pinu 21 gniazda ale widzę że ty do wtyczki się dolutowujesz więc wątpliwe że zabangla
A w jaki sposób mógłbym to zrobić żeby zadziałało ?
kupić gniazdo scart w elektrycznym lub na allegro i zrobic wg schematu
No to tak zrobiłem, te przewody które wchodzą w te gniazdo to jest kabel do radia, nie wiem w jaki inny sposób to połączyć
na to euro patrzę i z blacha są wtyczki a nie gniazda
Panowie, żeby odpalić TV wg. tego tematu muszę mieć zainstalowany tuner TV czy wystarczy podpiąć dekoder do radyjka i będzie działać? Trzeba coś kodować?
nic nie kodujesz podlaczasz tunerek dvb t i bangla
Czyli po podłączeniu dvb-t, przycisk TV automatycznie będzie aktywny?
dokładnie podanie na kabel wychodzący z wtyczki +12v wymusza działanie trybu video
OK, dzięki!
Panowie witam ja mam tylko pytanko czy ta przeróbek działa wtedy jako oryginalny tuner tzn, przełącza się kanały oryginalnym radiem itp?? 2 dni temu kupiłem a6 c5 z rns-d i dopiero to wszystko ogarniam kupiłem spolszczenie i mapy 2014 czekam na przesyłkę. Pozdrawiam
Panowie jeszcze jedna sprawa, jeśli mam oryginalny tuner TV z wyjściem na chinchce to mogę podłączyć(kupić) jakiś odtwarzacz do kart sd i puszczać filmy przez te chinche jak przełącze na AV??
Edytowane przez szkudi272
Panowie trochę odkopię, ale mam problem mimo podłączenia według schematu i podaniu v12 na 6 i 7 pin nadal nie chce przełączyć radio na tv zmienia tylko między radiem a cd
a ja mam inny problem...polutowałem ładnie wszystko, ale mam jakieś duże zakłucenia. jak dekoder sie uruchamia, to jeszcze cos tam widać na wyświetlaczu ze sporymi zakłuceniami, ale po uruchomieniu już zupełnie tylko szare plamy. dodam, że mase ekaranowaną połączyłem z pinem 21 w złączu EURO
Piny 1,5,11 zmasowac razem
dzięki... rzeczywiście połączenie mas pomogło...czytając pierwszego posta myślałem, ze chodzi Ci o połączenie masy ekranowanej mini din ze złączem EURO, a Ty miałeś na myśli połączenie mas w samym złączu, czyli tak jak piszesz piny 1, 5 oraz 11.
Natomiast u mnie problem leżaj też po stronie tuner DVB-T.
Dla potomnych: Tuner wyjście wideo musi mieć ustawione na RGB. Ja miałem inną opcje wybraną i dlatego nie wyświetlał sie obraz (był tylko widoczny ekran włączania sie tuner) Podłączyłem tuner do telewizora, zmieniłem ustawienie wyjścia video na RGB i hula aż miło.
Edytowane przez danaks87
