AJM Problemy z doładowaniem. Regulacja sztangi.
Witam
Jak w temacie. Mam za duze doładowanie. Powyzej 3000 tys juz mam N 75 otwart na 94,4% i doładowanie na poziomie 2 ,288. Przy zadanym 2,091
I jak cisne na 6 biegu na autostradzie pod 200 to wpada w TA. Szlak mnie trafia
Tak samo jest z dolem. Masakrycznie szybko wstaje.
Teraz powiedzcie mi by cisnienie obniżyć to musze sztange wydłużyć czy skrócić?
Dzieki za rady
Pozdro
Sztangi sie nie dotyka, długość ma być ustawiona tak aby przy -0,64 wajcha kierownic dobijała do ogranicznika i to jest świętość. Masz pewnie problem z zapieczonymi kierownicami.
oj tam ja wydłużyłem jeden obrót bo po programie dopiero tuner uświadomił mnie, że już grucha ma swoje lata i troszkę niedomaga. Też turbina wstawała aż zbyt dobrze i przeładowywała minimalnie (0,1bara) przy depnięciu od 2000 obrotów, przez sekundę dosłownie doładowanie leciało troszkę zbyt wysoko. Teraz jest ok.
Nie grucha tylko vacum pompa.
nie wakupompa bo n75 daje na gruchę prawie -0,8 bara, chodzi o to, że cięgno sztangi miało minimalny luz na tym bolcu z zawleczką, wydłużyłem jeden obrót i luz się skasował. Wiadomo, że docelowo trza by gruszkę zmienić :)
Obawiam sie ze moze byc hybryda. Kierownice smigaja idealnie.
A ktos wie na jaka dlugosc ma byc ustawiona sztanga?
Rozkrece na 5 mm i zrobie logi i popatrze co sie dzieje.
Bo jak ma N75 jeszcze zakres to tak do 3000 tys obr trzyma ładnie zadane doładowanie. Pozniej juz nie moze wysterowane bo juz otwarty na 94,4 i wali prawie 2,3. I TA
:( Ale co ciekawe tylko podczas dlugiej jazdy na 5,6 biegu powyzej 3tys.
Ale tera mam inny problem. Płyn chłodniczy zwial dzisiaj. Po postoju pod domem pod wiata pokazaly sie plamy plynu pod autem. Obawiam sie ze jakies zapchlone futro zakosztowalo kauczuku w moim aucie. Szlak by to
Chyba zaczne od gruchy. Kupie nowa. Tylko jak ja ustawić?
Edytowane przez Zimny Chirurg 2
Sztangi nie ustawia się na mm tylko na podciśnienie przy -0,64 ma dobija do ogranicznika.
Gruszka kosztuje 100zl a ty lamentujesz jak by pół silnika było do wymiany.
Edytowane przez lukaszooo
Ja nie lamentuje. Wiem ze gruszka 100 zl. Chodzi o to ze jak sie okaże ze to hybryda to ta gruszka nic mi nie da.
No i jaka ma byc długość?
To jest najgorsze pytanie:(. W nowej?
Napisałem ci juz 3 razy.
