Mocniejsze światło cofania LED
Wczoraj montowałem te:
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-T15-W16W-15-LED-5050-SMD-Canbus-Error-Free-High-Power-Car-Auto-Reverse/32369483921.html?spm=2114.13010608.0.0.XyxqRB
Błędu brak, świecą jak dla mnie zadowalająco (porównywalnie do oryginalnej, tylko, że kolor o niebo lepszy :)), fotkę zrobie na wieczór. Fotki w garażu, przy świetle garażowym, zrobione telefonem, więc nie oddają świecenia w pełni, na pewno nie błyszczą jak na fotkach :decayed:
Edytowane przez kanu
fotki
Ok Chciałbym zamowic z tej strony te samo tylko nie bardzo wiem jak....
Edytowane przez firefighter79
Na YT masz sporo poradników. W razie problemów mogę Ci zamówić, lub pomóc założyć konto.
Jezeli mi jestes skłonny zamowic bardzo byn prosił...odplace sie z nawiązką nie ma problemu:-):-)...wole miec sprawdzony towar;-)
Kurde świecą pieknie!!!
Błędu brak, świecą jak dla mnie zadowalająco (porównywalnie do oryginalnej, tylko, że kolor o niebo lepszy [emoji4]), fotkę zrobie na wieczór. Fotki w garażu, przy świetle garażowym, zrobione telefonem, więc nie oddają świecenia w pełni, na pewno nie błyszczą jak na fotkach :decayed:
walą błędem?
posted from my mobile
Nie, żadna informacja się nie pojawiła, jest czysto więc canbus dał radę :)
Ja mam jedną szt na zbyciu jak ktoś chce. [emoji3]
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
U mnie wyskakują  błędy  na fisie czy to mozliwe ze przedlift tak ma?
To wyłącz diagnozę.
  • 3 miesiące temu...
Dnia 25.03.2016 o 14:27, WiewiurPL napisał:
Po zabawie w VCDS włączyłem sprawdzanie żarówek cofania i nie sieje już błędem.
Świecą pięknie.
Witam. Panowie jak to zrobić? Podajcie proszę szczegółowy opis.
Sugerowałem się tym opisem i dalej nie wiem co zrobić.
I have disabled the reverse light bulb error check with VAGCOM. Now running LED bulbs without any issue.
Here are the steps:
Module 46 Central Convenience > Security Access 16 > 16017
Adaption 10 > Channel 181 > Convert your decimal number to binary (for example my default number in decimal is 65535, converted to binary = 1111111111111111), then change bit 10 and 11 from 1 to 0 (my new binary value becomes 1111001111111111, which is 62463 in decimal) > Enter the new binary value > Test > Save
VCDS pokazuje mi takie wartości i nie wiem gdzie co zmienić,zapisać:(
Może ktoś udzieli odpowiedzi jak kolega parę postów wyżej bo myślę że jest to istotna sprawa a mianowicie:
Cytuj
Czy jest to wyłączenie powiadomienia żarówki wstecznego czy całego systemu ostrzegania?
Edytowane przez Andrzejx
Przeczytaj jeszcze raz, ewentualnie wrzuć w translator.
Wszystko jest w tej instrukcji wyjaśnione.
W okienku New Value wpisujesz wartość 62463, naciskasz Test, potem Save i Done Go Back, i tyle ;)
No tak. Jak się nie doczyta do końca to tak jest. Dziękuję Panowie za podpowiedź:).Nie wytrzymałem i sprawdziłem,działa:D.
Nie odpowiedział nikt czy to jest wyłączenie powiadomienia żarówki wstecznego, czy całego systemu ostrzegania? To ma znaczenie.
To też jest tam opisane. Tylko światła cofania.
  • 1 rok później...
Światła cofania na led ale niestety wywala czasami błąd. Trzeba będzie pokombinować i wyłączyć to powiadomienie.
  • 4 tygodnie później...
A czy w przypdku mocnych ledach czepiała się Was policja? mieliście jakieś nieprzyjemności ?
Może mi ktoś podać kodowanie do wyłączania diagnozy w postojówkach z tyłu i stop?
Raczej ich nie zauważą przy normalnej kontroli papierów  chyba że poproszą o test wszystkich żarówek. Po za tym zawsze możesz delikatnie przyciemnić LEDY i bedzie ok.
Gość
