vSilveR Opublikowano 24 Listopada 2015 Opublikowano 24 Listopada 2015 (edytowane) Witam. Otóż mam problem z moją Audicą. Posiadaczem stałem się jej prawie 2 tygodnie temu. Problem dotyczy tego, że jak jadę nim na 1 biegu, czyli powoli to autem szarpie zarówno jak i na benzynie oraz na gazie. Po prostu dodaję leciutko gazu, chcę jechać powoli, a autem bardzo szarpie. Jest to denerwujące i to bardzo. Auto też samo bierze mi gaz, tak jakby chciało mnie wyręczyć, przy czym obroty się zwiększają i zmniejszają. Podsumuwując - nie mogę normalnie jechać powoli na gazie sam, tylko auto jakby samo dodawało gazu, przez co nim szarpie. Tutaj filmik. Zalecam słuchać się w głos jego pracy. https://www.youtube.com/watch?v=XgXnd04ne_I&feature=youtu.be Edytowane 24 Listopada 2015 przez vSilveR
Pavetti Opublikowano 24 Listopada 2015 Opublikowano 24 Listopada 2015 Pierwszy bieg jest od ruszania, a drugi od jechania Musisz kontrować jeżeli chcesz jechać na "jedynce" sprzęgłem lekko. Jak sprawuje się na wolnych obrotach?
vSilveR Opublikowano 24 Listopada 2015 Autor Opublikowano 24 Listopada 2015 Hmm... może i faktycznie masz rację. Może tak być, że jadąc tak powoli na pierwszym biegu, auto jakoś źle funkcjonuje i tak nim szarpie? On po prostu jakby sam myślał i dodawał mi sam gaz, bez pytania mnie o zgodę.
Pavetti Opublikowano 24 Listopada 2015 Opublikowano 24 Listopada 2015 Jak ja mam za niskie obroty na jedynce, to auto też robi cuda Wysłane z Tapatalka
jklgleiwitz Opublikowano 25 Listopada 2015 Opublikowano 25 Listopada 2015 (edytowane) Tak jak kolega wyżej mówił 2 jest od jeżdżenia jedynka tylko start. To twoje 1 auto ? Jeśli nie to poprzednie było disealem? Na ropie można(nie zalecam) tak się bawic. Masz ja 2 tygodnie więc musisz się przyzwyczaić do autka A co do filmiku to normalne obroty ci spadają to komp podaję większą dawkę paliwa. Jak na końcu dałeś gaz to normalnie idzie. Nie problem audiczki tylko techniki jazdy;) Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka Edytowane 25 Listopada 2015 przez jklgleiwitz
vSilveR Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor Opublikowano 25 Listopada 2015 Tak to moje pierwsze auto. Dobra dzięki Wam panowie za odpowiedź i rady.
