problem z oświetleniem
Witam wszystkich....
w mojej audi odkad kupiłem pojawił sie problem coraz czesciej to sie dzieje,a wiec podczas jazdy przygasaja oswitlenie wnetrza tak na 5 sek a czasami mrygnie tylko(licznik,podswietlenie przycisków,klimatronik wyłacza,oraz swiatła gługie,oraz jak chodza wycieraczki w tym samym czasie tez staja;/)dobrze ze krótkie nie gasna bo totalna lipa by była...czy moze miał ktoś taki problem w swojej audi to audi a4 b6 2001 1.9 tdi...pozdrawiam
Edytowane przez o.s.t.r
Sprawdź MK może zalany?
moduł komfortu ?
Kolego podłącz auto pod vaga i podaj błędy jakie występują, z tego co piszesz to wszystko wskazuje na moduł komfort lub mce. Generalnie to trzeba szukać wody w aucie.
Pozdrawiam, Łukasz
witajcie jak kupiłem woda zbierała sie od strony kierowcy ale naprawiłem to zle był zamontowany komputer pod szyba i woda leciała do srodka ;/ale juz jest sucho mogło to cos zalać ?
mogło ci zalać właśnie MCE który jest pod otworem z podszybia.
zacznij od VAGa i odczytaj błędy
zdejmij osłonę kierownicy/półkę pod kierownicą i wyjmij moduł, to tylko 3 śrubki.
sam moduł też możesz wyjąć łatwo i rozebrać wtedy oględziny dużo powiedzą.
znajdziesz na nim numer i będziesz wiedział co i jak
