[1.9 1z] Odcina turbine. VAG COM
Witam, od kilku dni odcina mi turbine. Jedzie maksymalnie 120km/h potem odcina i auto muli poki go nie zgasze i zapale ponownie. Zrobilem logi dynamiczne 08 i 011 ale tylko do 3,6k rpm bo wiecej nie idzie. Podejrzewam zawor n75 bo wezyki wydaja sie popodlaczane i szczelne. Prosilbym o analize logow.
Błąd 575 ciśnienie w przewodzie dolotowym.
08 http://vaglog.pl/log_241371.html
011 http://vaglog.pl/log_241370.html
Dziekuje.
Edytowane przez Przecin
Masz problem z zaworem turbiny wastegate czyli upustowcem który na wysokich obrotach nie upuszcza spalin bokiem i dlatego przeładowuje. Problem tkwi pewnie w podciśnieniu. Znajdź dużą strzykawkę podłącz ją pod gruszke i zobacz czy jak robisz podcisnienie to porusza sie sztanga turbiny.
Lukaszoo taka mała uwaga zawór WG jest sterowany ciśnieniem a nie podciśnieniem Edytowane przez Jarol
Fakt :facepalm: , trzeba zrobić to samo tyle ze w drugą strone.
Edytowane przez lukaszooo
Dziekuje za odpowiedz. Sprawdze to.
