ArkadiuS Opublikowano 28 Listopada 2015 Opublikowano 28 Listopada 2015 (edytowane) Koledzy dziś zrobiłem aktualizacje MMI z softu P0206 na K0257 zgodnie z wątkiem http://a4-klub.pl/index.php?/topic/274779-aktualizacja-mmi-3g-wersje-softow-basic-oraz-high/Wszystko przebiegło pomyślnie. Wrzuciłem też nową mapę na kartę DS i ją też pomyślnie wczytało. Pojawiał się jednak komunikat o braku aktywacji mamy i poźniej blokada Navigacji. Dałem aktywator mapy, ale nie zauważyłem ze był dla oznaczenia High, a ja mam wersje Basic. Aktywator aktaulizował jedynie "FSC - Updating File System Check" do "Activating Navi from SRT". W kazdym badz razie i tak wola o aktywacje mapy, ale navi dziala (????) o dziwo. Softtware version jest HNav_EU_K0257_5_D1, Nav.database version: 4G0919884Q EUE 5.20.4Na koniec tych aktualizacji MMI dałem AUTO-SCAN w VCDS i cos jest nie tak. W pliku widać, że nie zaczytuje nr VIN auta czego efektem są:komendy w niektorych adresach o treści "Cannot be reached" tj w: Address 01: Engine, Address 15: Airbags, Address 42: Door Elect, Driver, Address 52: Door Elect, Pass, Address 62: Door, Rear Left, Address 72: Door, Rear Right.Wchodząc bezpośrednio w ten adres normalnie go odczytuje, ale w auto-scan jest jak wyzej. Poniżej cały auto-scan Saturday,28,November,2015,16:44:39:62939VCDS -- Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: 12.12.0.0Data version: 20130910Mileage: 208620km-129630mi___2 Repair Order:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chassis Type: 8R0Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 69 72 Mileage: 208620km/129630miles01-Engine -- Status: Cannot be reached 110003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 110005-Acc/Start Auth. -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: OK 000009-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 001015-Airbags -- Status: Cannot be reached 110016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000044-Steering Assist -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000053-Parking Brake -- Status: OK 000056-Radio -- Status: OK 00005F-Information Electr. -- Status: Malfunction 001062-Door, Rear Left -- Status: OK 000069-Trailer -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 01: EngineCannot be reached-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 CG HW: 8K0 907 379 CG Component: ESP8 front H09 0100 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 169544 Shop #: WSC 00365 211 83536 VCID: 800FE68B13F6581E143-80D5No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 FE HW: 8K0 907 064 FE Component: BCM2 2.0 H10 0602 Revision: 00002001 Coding: 03A20000000000000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 78FF0E6BCB2690DEAC3-802D Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Component: J764 ELV MLB H40 0046No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 8K1 820 043 AC HW: 8K1 820 043 AC Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0036 Revision: C0000000 Serial number: 01180320121088 Coding: 342002E000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 69D95B2F808C395623D-803CNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 AG Component: BCM1 1.0 H14 0103 Revision: 07014001 Serial number: 00000390976201 Coding: 260000108034AFC00081400000001D0D0F1C270826090201000008000400020100000020000000 Shop #: WSC 00497 211 103697 VCID: 77FD0D57C6389FA6A59-8022 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 210312 H07 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Component: G397_RLFS H06 0002 Coding: 02005D Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 00311 Fault Found:02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 100 Mileage: 208627 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.28 Time: 14:49:36-------------------------------------------------------------------------------Address 15: AirbagsCannot be reached-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q Component: Lenks.Modul H02 0171 Revision: 00000000 Serial number: 20120326000521 Coding: 000017 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4FAD95B71E28F7665D9-801A Component: E221 - MFL H03 0003No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 931 C HW: 8K0 920 931 C Component: KOMBIINSTR. H35 0540 Revision: 00000000 Serial number: NTD345U1D Coding: 13041000020100080D0000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E53E83379E29E6E36F-807BNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8R0 907 468 C HW: 8R0 907 468 C Component: GW-BEM 4CAN-M H10 0025 Revision: 1Y030014 Serial number: 1441Y1231080AC Coding: 00CF07FF00 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8041 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H17 0042No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, DriverCannot be reached-------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clb Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Component: RCEPS H36 0507 Revision: 00001000 Serial number: 0004421692 Coding: 100000000001 Shop #: WSC 00497 211 103697 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X.rod VCID: 3467FA5B9FCEB4BE40B-8061No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 FE HW: 8K0 907 064 FE Component: BCM2 2.0 H10 0602 Revision: 00002001 Serial number: 0173407073 Coding: 013A063820B900408120023680000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 78FF0E6BCB2690DEAC3-802D Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass.Cannot be reached-------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb Part No SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J Component: EPB-4 H01 0001 Revision: -------- Serial number: 30000000032278 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 3663C05389B2A6AE7EF-8063No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 H HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H60 0134 Revision: AB001007 Serial number: 229CV0C7572330 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 264310135112D62ECEF-8073No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8R1 035 652 D HW: 8R1 035 652 Component: B-BN-EU H62 0188 Revision: -------- Serial number: 148C.0C7524078 Coding: 01010001000681ED01802B4E000000030000 Shop #: WSC 00365 211 83536 VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604 Component: DU6 Basic H42 0098 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 611 HW: 8T0 919 611 Component: E0380 Bedient H01 01001 Fault Found:03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 100 Mileage: 208627 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.28 Time: 16:18:01 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear LeftCannot be reached-------------------------------------------------------------------------------Address 69: Trailer (J345) Labels: 8K0-907-383.clb Part No SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E Component: Towbar module H09 0100 Coding: 0100000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3663C05381B2A6AE7EF-8063No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear RightCannot be reachedEnd ---------------------------------------------------------------------O co tu chodzi???? Edytowane 28 Listopada 2015 przez ArkadiuS
wrclaguna Opublikowano 28 Listopada 2015 Opublikowano 28 Listopada 2015 SCAN robiłes na wlaczonym zapłonie ?Opis błedu w 5F i jak go skasowac masz na FORUM Pojawiał się jednak komunikat o braku aktywacji mamy i poźniej blokada Navigacji to normalne po złym aktywatorze
ArkadiuS Opublikowano 29 Listopada 2015 Autor Opublikowano 29 Listopada 2015 SCAN robiłes na wlaczonym zapłonie ? Dzis sprawdzilem.........i oczywiscie ze zrobilem przy wylaczonym zaplonie . błędy 03276 i 02988 sa na forum z opisem skasowania tak jak pisales ale co z...... CytatPojawiał się jednak komunikat o braku aktywacji mamy i poźniej blokada Navigacjito normalne po złym aktywatorze proszę o pomoc bo utknąłem
