Problem po naprawie pompy wtryskowej
witam otóż po zalozeniu pompy wtryskowej i jej ustawieniu przy obrotach nizszych niz 2000 na biegu 4 lub 5 przy dodawaniu gazu strasznie telepie autem,to samo jest na biegu jalowym obroty sa w porzadku ale na postoju auto sie trzesie.
Co to możę być?żle ustawiony kąt wtrysku lub dawka paliwa?
Trzeba by jakieś logi porobić. Czemu pompka była naprawiana?
lalo sie z niej jak z kranu,powiedzieli mi ponad 1000 zl za regeneracje i wsadzilem inna sprawdzona i przemierzana,chodzic chodzi moc jest i wogole ale nie do konca jest chyba dobrze ustawiona.
Ja znam w swoich okolicach mechanika co bierze 300zł za wymianę uszczelek w pompie. Nie nie żartuje, gościu jest dobry a nie zdziera z ludzi
no ja nie zaplacilem tyle oczywiscie kupilem pompe w bardzo dobrym stanie za 450 zl ,tylko z tym ustawieniem chyba jest cos nie tak
Może być rozrząd przestawiony o 1 ząbek, najlepiej albo kup kabel do diagnostyki albo jedź do kogs kto ci podepnie kompa, zczyta błędy, sprawdzi jaki jest kąt wtrysku, jak jest ustawiony zapłon i dawka paliwa
Jak wyżej, bez Vaga to wróżenie z fusów.
był podpinany pod vaga i ustawiany tylko ten co to robil mogl nie do konca to dobrze zrobic.
wiem ze wyskakiwaly bledy z nastawnikiem ktorych nie mogli usunac,ale mialo byc dobrze.
jest ktoś z lublina lub okolic kto by mi to ogarnął?
jeszcze tak mi przychodzi do głowy że nastawnik może być zabrudzony, jak był problem z nastawnikiem to czemu go nie zrobili?
Może nie potrafią go naprawić?
Takie drżenie może świadczyć o tym, że ktoś już nastawnik rozbierał i mógł go źle złożyć.
